Фил-2000 написал : Сказали, что под такое УЗО надо рубильник ампер на 80 поставить.
если разговор был про рубильник, а не автомат, то они правы, нарушений нет.
У моей бабушки газовая плита лет 9 назад была подключена стальными трубами (чернуха или оцинковка - не знаю - мне было шесть лет...) на резьбах (уголки, сгоны, муфты)... Сделано было солидно, на самоделку не похоже. Газовщик потом большим газовым ключём откручивал эту конструкцию. Сейчас стоит гибкая подводка в оплётке с жёлтыми полосками (недавно меняли). Кран (пробковый) перекрыть элементарно невозможно - гайку внизу приходится сильно, тк иначе кран воняет газом. Для того, чтобы его закрыть, надо отслабить на два-три оборота гайку снизу и достаточно сильно ударить молотком по штоку снизу, потом только с силой его можно стронуть с места и перекрыть. Когда меняли подводку, я для интересу при закрытом кране зажал его выход пальцем и вскоре почувствовал давление газа на палец.... Такой хороший кран...
