Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
15.03.2009 в 19:35:27
NNN написал : Если получится сварить, поделитесь опытом...
проблема лишь в том, что цинк обгорит. А так - не проблема для наших спецов. Варим любые материалы.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
15.03.2009 в 19:42:41
Капитошка написал : Не нарвитесь на плохую нержавейку.Как минимум возьмите с собой магнит.
Ну, приложили Вы свой магнит. Тянется, допустим он к стали. Что для Вас это означает? Для меня - лишь то, что это не 12Х18Н10Т. Есть туева хуча очень крепких и стойких нерж. сталей, не пугайте человека.
Совет по резьбам: Практикуется такая вещь: Диаметр трубы поднимается трубной вальцовкой, нарезается нормальная трубная резьба. Естественно, нужен токарный станок. Таким образом на 25 трубе можно делать G3/4" (поднимать примерно до 26мм), на 32трубе - G1" (поднять до 32,7примерно)
Капитошка
Капитошка
Караганда
15.03.2009 в 19:43:33
Сварить меж собой цинк и НС можно, дело в качестве шва потом.Материалы совершенно разные.Не дело это.
Капитошка
Капитошка
Караганда
15.03.2009 в 19:47:57
Наоборот,та что магнит не притягивает,стоит лучше.
lex2202
lex2202
Витебск
15.03.2009 в 20:08:05
Капитошка написал : Сварить меж собой цинк и НС можно, дело в качестве шва потом.Материалы совершенно разные.Не дело это.
главное со стаканом варить......... кто знает поймёт
сансэй
сансэй
15.03.2009 в 20:08:57
PVA78 написал : Замена стояков на нержавейку
благое дело
Nov547
Nov547
Петрозаводск
15.03.2009 в 20:53:06
это действительно не показатель, я не силен в марках сталей но у нас на заводе есть НС трубы которые магнитятся, производства Япония, лежат на улице лет много лет и не ржавеют.
15.03.2009 в 21:30:31
Alex_Penza написал : Ну, приложили Вы свой магнит. Тянется, допустим он к стали. Что для Вас это означает? Для меня - лишь то, что это не 12Х18Н10Т. Есть туева хуча очень крепких и стойких нерж. сталей, не пугайте человека.
Например, с более высоким содержанием никеля... Например 20Х25Н20С2... Или сплав на никелевой основе типа ХН70...
Prok12
Prok12
15.03.2009 в 22:10:46
Втыкать кусок из нержи в стояк из чернухи или оцинковки - еще опаснее, чем воткнуть в него кусок меди: разность электрохим.потенциалов ЕЩЁ БОЛЬШЕ ( http://www.qsl.net/n9zia/electrochemical.html ). В соседней ветке про подключение ПС писал про это: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=75093. Хотя может, все разговоры про электрохим.коррозию - не более чем страшилки :confused:
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
15.03.2009 в 22:15:39
Prok12 написал : Втыкать кусок из нержи в стояк из чернухи или оцинковки - еще опаснее
Ставил нержу 25 мм на оцинкованный стояк. 6 лет, полёт нормальный.
Prok12
Prok12
15.03.2009 в 22:16:23
NNN написал : Ставил нержу 25 мм на оцинкованный стояк. 6 лет, полёт нормальный
У Вас или у соседей? Или они в пролёте? :a
