Prok12 написал : Втыкать кусок из нержи в стояк из чернухи или оцинковки - еще опаснее, чем воткнуть в него кусок меди: разность электрохим.потенциалов ЕЩЁ БОЛЬШЕ.
А в случае сварных соединений?
15.03.2009 в 22:17:34
15.03.2009 в 22:24:35
Prok12 написал : У Вас или у соседей?
Ставил себе. Про соседей ниасилил.:o
15.03.2009 в 22:34:26
masters
что то дешево...
Я думал это из-за кризиса. Цены-то на металл упали.
Капитошка
Не нарвитесь на плохую нержавейку.Как минимум возьмите с собой магнит.Фитинги из латуни часто барахло бывает.Хрупкие.Стоят и потом ни с того, ни с сего лопаются \перетяжка не при чем\.Тоже знать надо ,какие брать.
Магнит возьму полюбому. Как на глаз можно отличить плохую нержу? ИМХО никак.
Латунные фитинги планировал брать GF, а коллектор Comap. Но почитав данный форум решил сделать так. Кусок трубы 3 метра порежу на 2 (2.55м и 0.45м). На длинном куске нарежу короткую резьбу (это будет стык вверху). На коротком куске нарежу длинную резьбу (под муфту с контрагайкой). Куски между собой будут сварены эл. сваркой и затем вварены отводы 1/2" из нержавейки. Проблема в том, что придется работать двумя видами сварки газовая (для приварки резьбы к оцинковке вверху, так как нарезать резьбу 1 1/4" в стесннных условиях за унитазом ИМХО гемор) и электро для сварки кусков нержи между собой и вварки отводов. И я не знаю сможет ли сварной из ЖКО нормально заварить нержу (газом он варит отлично, а электро х.з.. Завтра спрошу у него. А нанимать хочу именно бригаду из ЖКО, так как стояки их зона ответственности и халтурить им нет смысла, так как потом все равно придется переделывать, да и платить им меньше, так как делают-то в рабочее время и 1000-1500 руб + литр самогона будет нормально (В родительской хате в ноябре меняли за 1000 руб. + 1 литр самогона и были очень довольны).
16.03.2009 в 03:18:36
PVA78 написал : так как делают-то в рабочее время и 1000-1500 руб + литр самогона будет нормально
Сильные у вас цены:)
16.03.2009 в 05:22:58
Нержавейку \хорошего качества\ варить надо постоянным током.Что-то не встречал ни в одной придомовой организации такого аппарата.
16.03.2009 в 07:42:28
Капитошка
В 1993 г у родителей в доме ЖКО меняли стояки отопления и стояки ПС и сами ПС на нержу, причем совершенно бесплатно (пережиток коммунизма). Не знаю каким током варили, но спустя 16 лет ни одно соединение не потекло.
16.03.2009 в 08:36:22
Ходил в ЖКО сварка отпадает. Сказали варить не чем. Сделают, но только на резьбе.
Что касается фитингов, то самодельные муфты и контрогайки из НС можно купить на базаре. А вот с тройниками или коллектором из НС ли бронзы - беда. Обзванил все крупные фирмы в своей дярёвне - нет. Чугуна в этих фирмах тоже нет. На базаре чугуна полно, но х.з. что это за чугун. ИМХО на базаре его брать не стоит, т.к. кач-во может быть плохое. В наличии только латунь. Коллектора Giacomini (450 руб.) и Comap (510 руб.). Резьбовые фитинги GF. Как c оганизовать отводы от стояков?
20.03.2009 в 00:44:04
Сварное соединение в любом случае надежнее и проще.А подогнать под нужный угол не сложно.Только длину патрубков подобрать,чтоб до стены не доставали
20.03.2009 в 01:07:38
PVA78 написал : Сделают, но только на резьбе.
то что надо только с размерами не ошибитесь нереж разная бывает
24.08.2010 в 11:13:12
А я вот тоже хочу сделать отвод от стояка(оцинковка) участок до сан шкафа нержавейкой.Длинна участка где то 3,5 метра.Дальше как обычно - кран и по списку.С трубами помогут.Есть токарный станок.Под 3/4 какую лучше брать?Как я прикинул это:диаметр 27 и стенка 3-3,5.Верно?И если смысл в этом?Или так же оцинковкой дотянуть?И ещё пугает это
сансэй написал : Втыкать кусок из нержи в стояк из чернухи или оцинковки - еще опаснее, чем воткнуть в него кусок меди: разность электрохим.потенциалов ЕЩЁ БОЛЬШЕ
Или для меня это не критично?Т.к. дальше будет только медь!?
24.08.2010 в 13:28:48
Вопрос ДОКЕ.
Чем надежнее герметизировать резьбовое соединение на стояках из Нержы, ХС, ГС, а так же отопления?
Возможно ли применение (на стояках из Нержы, ХС, ГС, а так же отопления) анаэроба "Idrofilet"?
