Заказывал работу в фирме полтора года назад, сделали вот так:
Начитавшись в форуме про гидроудар,возникли сомнения:swoon в правильности подключения уличного отвода(не через ГА).Ответьте пожалуйста:Надо однозначно переделывать или все путем???
16.03.2009 в 10:29:12
16.03.2009 в 11:45:48
А что, так часто гидроудары идут? За что вы собственно боитесь?
16.03.2009 в 12:03:34
Если бы еще точно знать что такое гидроудар.Тихий ударчик присутствовает при выключении уличного крана,при включении вроде ничего нет.А боюсь за то что ,допустим включили уличн.кран,вода из ГА (насос еще не включен) пошла к тройнику и далее на полив и в этот момент включают душ в доме (включился насос),то вода секунду назад шла в сторону тройника и вдруг пошла в сторону ГА ..Типа удара потоков не будет?
16.03.2009 в 17:59:59
Господа проффесионалы , очень хотелось бы дождаться ответа!!!
16.03.2009 в 19:07:12
Если переподключить так, таких проблем не будет.
16.03.2009 в 19:18:12
Значит все таки есть проблема да?Но это надо траншею заново и кессон дырявить. А может еще варианты есть?
16.03.2009 в 19:35:42
Александэр написал : А может еще варианты есть?
Может и есть...Насос с ГА должен стоять на входе системы. Если поливочный кран часть системы, он должен быть после. Тогда не будет изменения направления потока.
16.03.2009 в 19:46:32
А если вот так:
16.03.2009 в 19:51:45
Александэр написал : А если вот так:
Или полумера, или вообще не мера. А просто поливочный кран переподсоединить после насоса?
16.03.2009 в 19:56:37
Если честно не понял.
16.03.2009 в 20:05:13
Александэр написал : Если честно не понял.
Так.
