Александэр
Александэр
16.03.2009 в 20:25:21
Теперь понял.В принципе об этом уже думал,но при таком соединении ,у меня или кран будет торчать из стены(а там народ по отмостке в туалет ходит) или труба сначала вниз по стене а потом опять по отмостке. А если второй ГА в кессоне ставить почему это полумера или совсем не мера?
GarikP
GarikP
Подольск
16.03.2009 в 20:31:25
если ставить второй ГА, тогда уж не помешает пару обратных клапанов на тройник накрутить - направлениями в разные стороны (вправо и влево, по потокам)
Александэр
Александэр
16.03.2009 в 20:37:15
У меня стоит на насосе обр.клапан.Плюс два слива у тройника с разных потоков и запорный вентиль на полив.
GarikP
GarikP
Подольск
16.03.2009 в 20:45:39
Александэр написал : У меня стоит на насосе обр.клапан.
смысл обратника на насосе - что б не падал столб, это понятно. а обратники на тройнике как раз остановят возможный гидроудар, раз Вы так за него переживаете!
Александэр
Александэр
16.03.2009 в 21:05:06
Спасибо мысль понял.НЕ понятно другое,мастера из фирмы которые все устанавливали,этот отвод на улицу делали бесплатно И они же сказали что все будет функционировать нормально,хотя могли сделать отвод после ГА в доме это для них было на много проще и сказать дальше делайте сами(стены сверлить,подкопы делать)и т.д.Я просто наблюдал за их работой и честно скажу такой слаженности в работе не часто увидишь.Вот из за этого и переживаю как бы глазами видел одно,а на самом деле косяк.
fontanero
fontanero
16.03.2009 в 22:47:36
Так у вас ГА работает как демфер,гасит приход удара.
fontanero
fontanero
16.03.2009 в 23:21:02
Александэр ! А попробуйте поискать гаситель гидравлических ударов АСА 00, может в Москве они уже есть.(Валтековская)
Александэр
Александэр
17.03.2009 в 07:37:21
Спасибо,посмотрю.
Александэр
Александэр
17.03.2009 в 19:58:21
Заказывал работу в фирме полтора года назад, сделали вот так:
Начитавшись в форуме про гидроудар,возникли сомнения в правильности подключения уличного отвода(не через ГА).Ответьте пожалуйста:Надо однозначно переделывать или все путем??? Миниатюры
Ребят спасибо за советы:) ,но честно сказать я так и не понял,порядок подсоединения не правильный и это надо переделывать или не заморачиваться по этому поводу и другим голову не морочить.Ведь боишься если гидроудар там присутствует,то он и натворить чего нибудь может.:(
fontanero
fontanero
17.03.2009 в 22:00:41
Александэр написал : не заморачиваться по этому поводу и другим голову не морочить.
                                                           КОНЕЦ
