Сдаеться мне, что трещетка R11- это R12 с переходником. Т.е теоретически, 12-ые головки подойдут на 11 трещетку, если снять переходник.
17.03.2009 в 01:01:52
17.03.2009 в 12:55:04
разница в том, что клупп 200 - это старая модификация у которой верхняя пластина клуппа откручивается для замены гребенок шестигранным ключом -а сами гребенки могут быть в этом клуппе-только коническими дюймовыми - BSPT. 11 клупп-пластина откручивается отверткой PH , гребенки изначально заводские с конусом BSPT, но могут меняться на гребенки BSPР (цилиндрическая, длинная параллельная резьба, резьба для сгонов), или метрические гребенки ISO. Т.е. 11 клупп более универсален с и комплектуется быстрорежущими гребенками, а не легированными (как у старого 200). По поводу приводной трещотки- так она никак не изменилась - и подходит для обоих типов клуппов, кольцо , о котором Вы пишите -это просто переходник, который ставиться тогда, когда нужно резать клуппом от 1/4 до 1 1/4 дюйма, и вынимается, если режем резьбу 1 1/2 и 2 дюйма.
17.03.2009 в 13:17:29
Неправда Ваша. 12-ый клупп очень распространен в Америке, к нему подходят все существующие Риджитовские гребенки, все они взаимозаменяемы сR11, R111, R0, никакая это не устаревшая модель, имеет более мощный шестереночный механизм для соеденения с самым мощным электрическим ручным Риджитовским резьбонарезателем 700 серии.
Значит клуппы 12 серии имеют один посадочный диаметр для все линейки от 1/8" до 2", а 11 серии до 1 1/4" вставляються в трещетку через переходник, а выше непосредственно в трещетку? Значит R11 клуппы начиная с 1 1/2" до 2" один в один похожи на 12-ые. Обязательно посмотрю на картинках, благо в инете на Ebay.com их полно.
17.03.2009 в 13:47:07
Извините!- Вы правы абсолютно- я имел ввиду старый клупп тип R-200, а 12R - это действительно очень распространенный в США клупп! И все что я писал ранее относиться именно к клуппу 200, 12 клупп имеет свою трещотку и никак не совместим с 11 клуппом, за исключением того, что у них одинаковые гребенки. Эти клуппы абсолютно разные по приводу. 12 клупп действительно сделан специально для 700 привода, а 11 для 600 и 690. Переходник, позволяющий работать 700 приводом или трещоткой 12 R -c головкой 11r существует - его артикул 42610., но преходника позволяющего работать 600 или 690 приводом или трещоткой 11R, с головками 12R в программе риджида отсутствует. Также существуют переходники с привода 12 головки на 00-R и 111-R, 00-RB головки. Серия 11 и 200 - это специальный продукт Риджида - в основном для Европы, чтобы головки Ридижда можно было ставить в трещотки Европейских производителей. Еще раз извиняюсь за неточность- и исправлю первое свое сообщение на корректное.
17.03.2009 в 21:01:56
zyaba, я знаю что Вы представитель Ridgid в Питере и я очень благодарен Вам за Ваши ответы. У меня нет реальных образцов, однако по той технической информации и картинкам, полученным через интернет я сделал вывод, что трещетки у R12 и R11 одинаковы и отличаються тем, что R11- это R12, снабженная зафиксированным переходным кольцом. Сделано это из-за того, что R11 клуппы имеют меньший зацепной диаметр, чем 12-sые и чтобы конпенсировать эту разницу и введено кольцо.
Пожайлуста, если это возможно, проверте мою информацию.
17.03.2009 в 23:35:57
К сожалению трещотки 11-r и 12-r отличаются. Дело не просто в переходном кольце. Вложил расклад по частям трещотки 11 и 12. Если обратите внимание, то у 11 трещотки внутренняя часть , куда вставляется переходное кольцо для клуппов с 1/4 до 1 1/4 дюйма, неровная да еще и ограничена с задней части дополнительным кольцом-полочкой в которую упирается кольцо переходное. У 12 трещотки такого нет- она гладенькая изнутри. Дело в том, что 12 клуп не садится по высоте (или глубине) в 11 трещотку , именно поэтому на клуппах 11 размером 1 1/2 и 2 дюйма нижняя часть клуппа не такая как у 12 типа головок (у 11 -она скошена до половины высоты от 12 типа). Если хотите я завтра специально на складе попробую все сфотографировать (клупп 12 и 11 и трещотки 11 и 12) и выложу на сайте, если картинок не достаточно.
18.03.2009 в 00:50:29
C удовольствием посмотрю фотографии.
18.03.2009 в 22:02:06
Фото как и обещал - клупп 11 -1 1/2" и трещетка 11:
18.03.2009 в 22:03:17
А вот фото 12 клуппа и трещотки
19.03.2009 в 09:30:36
zyaba, а не наоборот, вроде клупные трещетки на R12 крупнее?
19.03.2009 в 10:23:39
нет не наоборот - на фото трещотка 00-R, которая 100% идентична 12R , но только меньше диаметром, больше отличий нет НИКАКИХ!
