oslik
oslik
24.03.2009 в 12:02:22
FAV написал : Покупаем самый дешёвый комплект/тип нужного фильтра стандартного форм фактора Slim Line 10".
а что за стандарт такой?
Анита
Анита
24.03.2009 в 19:12:01
oslik написал : а что за стандарт такой?
Да, наглядно покажите пожалуйста. ;)
24.03.2009 в 19:21:12
А не подскажете, как часто надо менять картриджи? Насколько выгодно такое удовольствие с экономической точки зрения? Понятно, что на здоровье экономить нельзя, но все-таки интересно.
Анита
Анита
24.03.2009 в 19:28:46
Ореховский написал : А не подскажете, как часто надо менять картриджи?
Мне при покупке консультант сказала, что около года, потом можно поменять, дальше просто нет смысла им пользоваться. Картриджи к Аквафор-Кристалл, которым я пользуюсь ок.900 р. в Леруа-Мерлен. А вообще, у каждого фильтра заявлен ресурс в литрах. Можно поставить счетчик, чтобы не пропустить момент.
FAV
FAV
25.03.2009 в 11:12:41
Анита, показываю Кстати, картриджи надо менять по времени, потому что:
  • ресурс в литрах - величина "средне температурная по больнице" и не учитывает конкретную воду из конкретной трубы. Я не говорю уже про сезонные колебания загаженности систем водоподведения;
  • рано или поздно, но во влажной среде зародится новая цивилизация ;) , поэтому необходима не только замена расходников, но и обеззараживание всей системы фильтрации...
Int64
Int64
25.03.2009 в 11:34:19
Анита написал : Можно поставить счетчик, чтобы не пропустить момент.
Хорошая штука. И стоит всего 1000 рублей. Если мужчина в семье хоть раз заикался про маршрутный компьютер на авто, эту штуку уж точно есть резон брать (на заметку милым дамам). Единственный минус - по окончании срока пользования будет пищать. Тогда лучше всего его сбросить (при смене фильтра это делать приходится каждый раз), чтоб не ныл и идти покупать новый фильтр, а пока допользоваться старым. При смене фильтра сбросить еще раз уже на ресурс оного.
FAV написал : ресурс в литрах - величина "средне температурная по больнице" и не учитывает конкретную воду из конкретной трубы. Я не говорю уже про сезонные колебания загаженности систем водоподведения;
Счетчик ставится после фильтра перед выходом и считает только прокачку через фильтр взамен вытекшей из крана. А сезонные колебания - специалисты все равно дают небольшой запас, отсюда появилось поколение компьютерщиков-оверклокеров.
FAV написал :
  • рано или поздно, но во влажной среде зародится новая цивилизация ,
Она никуда и не девалась. В любой воде есть бактерии, на нашей коже есть клещи, во рту - спросите специалистов. Просто в желудке все лишнее погибает. Главное - не доводить численность до фатальной для иммунной системы.
FAV написал : обеззараживание всей системы фильтрации...
это как?
25.03.2009 в 12:25:27
Int64 написал : это как?
хлоркой....
Александр Ро
Александр Ро
25.03.2009 в 12:59:58
BV написал : хлоркой....
В инструкциях на фильтры обычно про расвор гидроперита (пероксида водорода) пишут....
FAV
FAV
25.03.2009 в 14:00:10
Александр Ро, может гипохлорит? Точнее - неароматизированный 5,25% бытовой хлорный отбеливатель на основе гипохлорита натрия, в народе кратко именуемый "Белизна". Int64, "новая цивилизация" в контексте моих слов - слизь, образующаяся на внутренностях фильтрующей системы примерно через 6 месяцев эксплуатации. Вот её-то и надо подавлять хлоркой. Особенно это касается систем обратного осмоса, где предусмотрен бак для очищенной (чит. - идеальной для зарождения новой жизни) воды. А обеззараживать очень просто. Для проточника:
  • отключить подачу воды;
  • открыть кран чистой воды и слить всю воду;
  • снять и выбросить (по взрослому - утилизировать) все картриджы;
  • закрутить 2-ю (или 2-ю и N-ю в зависимости от степеней очистки) колбу;
  • заполнить 1-ю колбу наполовину "Белизной". Закрутить колбу;
  • открыть кран чистой воды;
  • открыть подачу воды в систему;
  • когда почувствуете запах хлора из крана чистой воды, закройте его и оставьте систему на 2-3-4 часа;
  • откройте кран чистой воды и сливайте воду до исчезновения запаха хлора;
  • ......соберите систему с новыми картриджами. Для обратного осмоса есть несколько дополнительных танцевальных па вокруг мембраны, постфильтра и накопительного бака (всё подробно разжёвано в руководстве по эксплуатации), но принцип обеззараживания аналогичен. Для удовлетворения собственной паранойи можно помыть колбы для картриджей в посудомойке ;) , но промывка хлоркой всё равно нужна - соединительные трубки посудомойка не осилит, да они и не рассчитаны на повышенную температуру.
Int64
Int64
25.03.2009 в 14:03:54
Что-то страшно мне от таких экзекуций. Трубки выдержат? Какой процент хлорки останется в трубках после слива и промывки?
FAV
FAV
25.03.2009 в 15:17:05
Int64, согласен, в буквах смотрится аналогично нетленке - открыл портфель, достал кошелёк, закрыл портфель, открыл кошелёк, достал билет ;), а в жизни всё гораздо проще - пара-тройка действий руками и вуаля, продолжаем пить чистую воду. 5,25% пополам (вспоминаем заливку в первой колбе), последующее разбавление в других колбах - до трубок доходит вполне нейтральный для пластика раствор. И, как мне кажется, если гипохлорит упаковывается и транспортируется в полиэтиленовую тару, то в разбавленном состоянии он тем более не повредит полиэтиленовые соединительные трубки. Какой бы раствор хлора не остался после промывки, он смывается через пару-тройку рекомендованных производителем сливов бака (для осмоса) или какого-то времени (для проточников). В осмосе вообще просто - мембрана ничего, кроме воды не пропустит. Опять же, для успокоения своей паранойи можно купить "тесты водопроводной воды" и делать контрольные замеры "до" и "после" фильтра. Впрочем, тест по любому нужен при первичной покупке картриджей, чтобы настроить систему под свою воду.
