17.03.2009 в 15:25:49
Lenchik79 написал : Такое чудо поставили наш сантехник от ЖЭК.
Возьмите с ДЭЗа АКТ о том, что это сделано ДЭЗом.....
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
17.03.2009 в 15:32:38
Lenchik79 написал : до конца этого отопительного сезона это г...! до стоит?
Достоит, если все НОРМАЛЬНО собрано. В чем я лично сомневаюсь. Возьмите документальное подтверждение его работы, вдруг рванет, а у Вас последний этаж.
Куда он все-таки байпас подевал (перемычка между входом и выходом батареи) ???
Lenchik79 написал : Чтобы отключить стояк достаточно подняться на технический этаж и перекрыть кран что находится прямо над батарей
Недостаточно. Снизу пойдет давление. Надо перекрывать вход и выход (коллектор).
VoXa_07
VoXa_07
17.03.2009 в 15:39:55
Lenchik79 написал : последний этаж
кажется, где-то здесь приводились документы, в которых русским по белому написано-запрещено применение МП в системах центрального отопления. тем более совершенно левая труба, тем более компрессионные фитинги от "зарекомендовавшего" себя производителя.
Lenchik79
Lenchik79
17.03.2009 в 15:41:10
Чем это грозит? "Это с какой же силой крутили гайки, что резьбы почти не видно?" Что бы знать (на будущее).
Lenchik79
Lenchik79
17.03.2009 в 15:44:54
Прилагаю общий вид.
Makarone
Makarone
17.03.2009 в 15:45:10
Да.. Дела.. Металлопластик на отопление-можно.[с условностями конечно], но фитинги нужны под пресс. И конечно байпасс.
Да, это гомно может лопнуть в любой момент. Особенно если перетянуто кольцо..
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
17.03.2009 в 16:02:21
Lenchik79 написал : Прилагаю общий вид.
А кусок от радиатора кто отбил?
17.03.2009 в 16:03:23
Ваш сантехник - ленивый гоблин. Переделывать ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Жалобу с приложенной фотографией главному инженеру ДЭЗа под роспись... чем скорее, тем лучше...
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.03.2009 в 16:04:26
Не понятно, зачем лепить МП, если под руками была сварка? :)
Тычоблин
Тычоблин
17.03.2009 в 16:07:54
BV написал : Ваш сантехник - ленивый гоблин.
Скорее он просто ненавидит свою профессию.
17.03.2009 в 16:08:20
Makarone написал : Металлопластик на отопление-можно.[с условностями конечно],
Условности - на такое применение нужен согласованный проект. И не "левые" материалы. Если розлив элеватор - то в некоторых случаях в системе может быть 110 град, металлопластик держит до 95.
Кроме того такой фиттинг почти гарантированно потечет в конце отопительного сезона, когда температура носителя будет почти комнатной....
