stepanych
stepanych
Новочеркасск
17.03.2009 в 16:13:56
Лучше б труба была вообще ноунэйм, отечественная какая-то, чем HEN-CO это. Даже просто приличный китайский завод не будет косить под известного производителя, только самый распоследний цех самопальный, которому пофиг на зарегистрированные торговые марки и знаки, будет таким заниматься. Она вообще неизвестно из чего сделана. Это все равно что водку купить вместо "Белая березка" - "Жолтая бИрезка". Можно без печени остаться. В данном случае - залить всех соседей до 1 этажа, а ЖЕК потом скажет, что знать не знает ни про какую замену.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
17.03.2009 в 16:19:19
Lenchik79 написал : Чем это грозит? "Это с какой же силой крутили гайки, что резьбы почти не видно?" Что бы знать
Да по ВСН гайка накручивается от руки и дотягиваетися на 3/4 оборота (на таком диаметре). Обычно пару витков резьбы видно. Перетягивают накидную гайку можно просто разрезать трубу, и еще лишить владельца возможности подтяжки фитинга в случае начала протечки.
Lenchik79
Lenchik79
17.03.2009 в 17:14:02
Hen-co в разрезе
stepanych
stepanych
Новочеркасск
17.03.2009 в 17:29:03
Lenchik79 написал : Hen-co в разрезе
Ужоснах. Че такая кривая-то?
Вот рисунок оригинала с сайта
nsn
nsn
17.03.2009 в 17:31:33
Для сравнения, Unipipe 16 мм в разрезе (б/у 4 года в водопроводе х/в на открытом воздухе, зимой без воды):
Lenchik79
Lenchik79
19.03.2009 в 11:41:30
Во вторник, после установки HEN-CO, начала названивать по всем известным мне телефонам, нужных товарищей не было на месте. В среду после обеда сходила к начальнику ЭУ. Рассказала что да как. Ответ был :clapping "Китай мы не покупаем и все сертификаты у нас есть, но если Вы не доверяете :cool: тому что мы поставили, меняйте". Далее звонок мастеру сантехников и сегодня в 9 (!) утра сантехники были на месте. После раскручивания верхнего соединения сантехник вынес диагноз, еще бы пару дней и труба сама бы "выплыла" из крепления. Отсюда вывод: 1)не вся халява хороша 2)у скольких малоимущих нашего района стоит на отопление или еще где-то это HEN-CO. Насчет того что поставили. 1) соединение tiemme, куплено вчера в Аквалинке. 2)труба HENCO, куплена в том же Аквалинке. Спросила как насчет замены трубы с технического этажа (не отапливаемого этажа), предлагают металлопласт и то что сейчас стоит (черная труба?). Ваше мнение?
kvost
kvost
19.03.2009 в 11:59:42
Lenchik79 написал : Ваше мнение?
Черная труба.
in my humble opinion
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.03.2009 в 12:03:28
Надо полностью везде поставить черную трубу соответствующего диаметра. То , что Вам поставили во второй раз, сильно заужает проток теплоносителя по стояку
19.03.2009 в 12:23:24
Черная труба. И обязательно возьмите бумагу, что это делал ДЭЗ.
Lenchik79
Lenchik79
19.03.2009 в 12:40:32
Все работы, проведенные в квартире, по словам мастеров ЭУ фиксируются в "диспетчерской".
ssolovov
ssolovov
19.03.2009 в 14:57:30
Палецкий написал : Надо полностью везде поставить черную трубу соответствующего диаметра. То , что Вам поставили во второй раз, сильно заужает проток теплоносителя по стояку
+1
