master.msk
master.msk
24.03.2009 в 00:12:40
2Folias отводик с трапа надо по прямой или даже чуть вверх до лежака.2см на метр в лежаке нормально.т.е-увеличить гидрозатвор.на форуме много раз обсуждалось это в отношение слива для ванны.
MIB написал : тут без "раздолбай"-сервиса не обойтись
+1
Folias
Folias
24.03.2009 в 09:02:54
друзья, все оказалось не так плохо. причина была в песке, как указал уважаемый Agnostig. Большущее ему за это спасибо! :)
Agnostiq
Agnostiq
24.03.2009 в 11:03:09
К этим трапам монтажная крышка идет в комплекте, желтая такая, чтобы при заливке стяжки трап закрывать, но не всегда ей почему-то пользуются, а кроме того, бывает что выливают воду штукатуры после мытья своего инструмента. Да мало ли откуда грязь на стройке может в трап попасть
Hubble
Hubble
Самара
24.03.2009 в 11:28:22
http://vodopad.spb.ru/ecatp.php?p=100017472&l=ru&k=ru-prices.html&b=40250002002000&i=40250002002126&z=new
Знающие подскажите плиз конструктивную разницу этих моделей.
http://vodopad.spb.ru/ecatp.php?p=100017463&l=ru&k=ru-prices.html&b=40250002002000&i=40250002002125
из очевидных - понятно что плоский меньше по высоте и видимо с меньшим гидрозатвором? Есть ли у них "стакан" у обоих? Обеспечивает ли этот "стакан" - сухое запирание запахов?
Agnostiq
Agnostiq
24.03.2009 в 11:47:30
Стакан есть, но сухого запирания нет. А величина гидрозатвора одинаковая. Когда будете ставить, убедитесь, что заглушка с "глухого" конца не пропускает воду. Если у вас трап не проходной, конечно
MIB
MIB
24.03.2009 в 13:38:53
Folias написал : друзья, все оказалось не так плохо. причина была в песке
повезло. а мне вот трап пришлось менять под душевым поддоном.
Hubble
Hubble
Самара
25.03.2009 в 11:47:24
masters написал : отводик с трапа надо по прямой или даже чуть вверх до лежака.
в случае такой виеги - у него же на шарнире отвод вроде ...есть смысл малость приподнять значит?
И еще кстати, при замоноличивании трапов есть ли смысл вывод этот шарнирный оставить к нему доступ? ...или зафиксировать трап, протестить ...позаливать воды и монолитить полностью и забыть?
master.msk
master.msk
25.03.2009 в 12:26:50
2Hubble по прямой можно.в любом случае должен быть гидрозатвор.надо проверять перед замуровкой.
Hubble
Hubble
Самара
25.03.2009 в 22:12:00
masters написал : 2Hubble по прямой можно.в любом случае должен быть гидрозатвор.надо проверять перед замуровкой.
спсиб
