Folias
Folias
17.03.2009 в 17:28:18
Установили подиум в ванной, в него вмурован трап Viega. Влили в трап 3 ведра воды чтобы сделать гидрозатвор. Если его ничем не прикрывать, тянет как из вентиляции и появляется запах. Где могли накосячить сантехники? Уклон вроде расчитывали 2 см на метр, вода в трапе стоит, смотрел, но запах все равно идет. Правда они еще похоже затерли затиркой съемную решетку, не могу посмотреть хорошо что там внутри....
master.msk
master.msk
17.03.2009 в 20:26:44
Folias написал : 3 ведра воды
это както неправильно.чтобы сделать гидрозатвор достаточно пол литра(воды).судя по гиг.душу(в соседней теме) ваши сантехники влили не туда и не того.интересно а как они это объясняют?
pacik
pacik
Севастополь
17.03.2009 в 22:42:06
возможно забита отдушина и ваш трап волей неволей является оной и затягивает воду из гидрозатвора в трубу при смыве унитаза.
Folias
Folias
22.03.2009 в 01:32:13
просветите великодушно-что такое отдушина? Посмотрел подробнее на конструкцию трапа. Трап Viega, насколько я понимаю, не самый дешевый, и не самый плохой. Выглядит как стакан, в который вставляется еще один стакан сложной конструкции. у самого дна "большого" стакана отверстие слива, а напротив него небольшой глухой аппендикс. Якобы отверстие слива должно закрываться "внутренним" вставным стаканом, в котором остается вода. Попробовали, закрывается, вода стоит, но небольшой "сквознячок" все равно идет. Есть подозрение, что прохудились резиновые кольца во "вставном" стакане, хотя трап новый. Какие еще могут быть варианты? фото при необходимости могу сделать.
Folias
Folias
22.03.2009 в 09:44:45
так, вскрылись новые подробности... вода из трапа, уходит, остается только на самом дне, таким образом ни о каком гидрозатворе речи не идет :(
Folias
Folias
22.03.2009 в 10:29:29
трап типа такого http://vodopad.spb.ru/ecatp.php?p=100017463&l=ru&k=ru-prices.html&b=40250002002000&i=40250002002125
Folias
Folias
23.03.2009 в 12:33:26
ау, гуру сантехнологий ?? :)
Agnostiq
Agnostiq
23.03.2009 в 12:55:31
Снимите декоративную решетку из нержавейки, извлеките стакан за перемычку, которая на нем сверху. Часто при заливке пола внутрь попадает раствор, вследствие чего стакан плотно не садится и вода, подтекая под него, уходит из сифона.
SCB
SCB
23.03.2009 в 12:57:00
Так и должно быть при отсутствующей вентиляции стояка. Слили воду из унитаза, всё из трапа ушло.
Folias
Folias
23.03.2009 в 23:35:24
вода уходит из трапа даже без слива унитаза. решетку снимал, раствора там нет, только кругу песок мелкий или грязь, попробую смыть его, но сомневаюсь, что это поможет делу :(. каким образом делается вентиляция стояка? или хотя бы ссылочку дайте
MIB
MIB
23.03.2009 в 23:55:03
у вас уклон сделан так, что вода в гидрозатворе не остается. соответственно тяга тянет все ароматы к вам. На мой взгляд, тут без "раздолбай"-сервиса не обойтись - нужно исправлять хирургическим путем - менять трап.
