Rajva
Rajva
Красноярск
18.03.2009 в 05:53:10
Подскажите, на что клеят наличник. Мастер, который ставил двери, приклеивал на какой-то силикон, который перед этим плавил с помощью специального пистолета. Один наличник отлетел через 2-а дня. Мастер приехал и приклеил еще раз… еще на два дня… после этого приехал и прибил на два гвоздика (верх - низ)… Выглядит некрасиво… Прошло 5 месяцев отлетело еще два наличника и остальные тоже отходят… Подскажите как быть? Двери ставил в фирме. У них гарантия 1 год на установку. Звонит тому мастеру что ставил двери… так он все наличники на гвоздики прибьет… Звонит в фирму и вызывать их начальника или другого мастера? Так может там все такие специалисты… И все же на что клеят эти наличники?
Doc_42
Doc_42
Кемерово
18.03.2009 в 06:41:06
я клеил на жидкие гвозди. подберите в магазине нужное вам (некоторые "гвозди" лучше работают по пенопласту, некоторые по дереву и так далее.) насчет гвоздей - гвозди вбиваютя без шляпок. заглубляются и углубление замазывается восковым карандашом в тонналичника и ниччего не видно))
erlang
erlang
Тюмень
18.03.2009 в 09:22:17
Насчет > ниччего не видно))
-спорно, на MDF наличнике нужно еще и засверливаться сверлом меньшего чем гвоздь диаметра, иначе возникают вокруг гвоздя заметные на лаке выпуклости . Насчет клея вопрос тоже поддерживаю, какой все-таки хороший из множества жидких гвоздей? Что означают цифры на тубах типа 910 и прочее? Без струбцин, понимаю,качественно не наклеить?
nikolay25
nikolay25
Великий Новгород
18.03.2009 в 10:02:57
erlang написал : Без струбцин, понимаю,качественно не наклеить?
Наличники не клеил, клеил уголок деревянный метра два длинной и гибкий, на жидкие гвозди "момент-экспресс" вроде. Полгода прошло ничего не отвалилось. Склеил им две деревяшки не разорвать. Конечно ПВА прочнее будет, но это тоже ничего. Сначала думал на ПВА приклеить, но решил на жидкие гвозди. Думал для чего нужны жидкие гвозди, если есть ПВА-Супер. Пока клеил понял, для ПВА нужна фиксация на несколько часов, а для жидких гвоздей на несколько минут. Намазал, приложил, подержал, и готово. В итоге стоял в дверях как паук минут пятнадцать, прижимал, уголок гибкий в одном месте прижмешь в другом отскочит. Но все таки приклеил, щелей нигде нет. Видел в "квартирном вопросе" применяют двухсторонний скотч и "жидкие гвозди". Скотч держит пока "гвозди" не схватятся, только скотч нужен хороший.
4
Windy
Windy
Архангельск
18.03.2009 в 13:45:37
Rajva написал : приклеивал на какой-то силикон, который перед этим плавил с помощью специального пистолета
Термоклей :) Ну для приклейки наличников, имхо, термоклей - не лучший выбор..
грохотайло
грохотайло
18.03.2009 в 14:11:53
Жидкие гвозди у меня в некоторых местах отваливались. Причём хорошим слоем клеил. В туалете клеил на какой то момент, по составу напоминающий густой ПВА. Причём на него же клеил доборы. Держится.
sansan21
sansan21
18.03.2009 в 14:27:53
грохотайло написал : хорошим слоем клеил
Хорошим - это толстым? Для почти любого клея - чем тоньше, тем прочнее (идеал - в одну молекулу) :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.03.2009 в 15:46:39
Я клею исключительно на силикон ( каплевидные точки, обьемом ок. полчайной ложки, посредине наличника, с шагом 10см и временной фиксацией малярным скотчем). Разумеется стена должна быть заподлицо с дверной коробкой и безо всяких выкрутасов.
Грэй
Грэй
18.03.2009 в 16:27:35
sansan21 написал : чем тоньше, тем прочнее (идеал - в одну молекулу)
в пять молекул идеал!!! :)
Грэй
Грэй
18.03.2009 в 16:33:23
грохотайло написал : Жидкие гвозди у меня в некоторых местах отваливались.
если клеите к стене, стена должна быть идеально ровной и обеспыленной(прогрунтована), наличник должен быть прямой, без прогиба. Тогда держат любые жидкие гвозди и ничего не отваливается. Намазал - прижал - отнял - подсушил -прижал 5 секунд и усё! Никаких скотчей не надть.
ckfdenf
ckfdenf
Николаев
18.03.2009 в 16:41:37
гвоздем надо бить и не париться. шляпку откусить и забить гвоздь и забыть. если вариант смущает клейте на жидкие гвозди МОМЕНТ (ХЕНКЕЛЬ)не помню как на английском ) и на струпцыны., ручные. с двух сторон клейте сразу два наличника, ждите 24 часа , снимайте струпцыны . и так пока непоклеете все наличники. и тоже забываете . клей подходит только в том случае если наличник ровный.иначе сложно дать гарантию что не отпадет.
