Аватар пользователя
wal73
19.03.2009 в 12:11:15
Ну да, наверняка для больших площадей не предназначен. А если бы зашкурить, обезжирить, нанести дорожку термоклея на косяк , прогреть её феном и тогда приложить наличник-помогло бы?
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
19.03.2009 в 12:15:42
wal73 написал : помогло бы?
Конечно помогло бы, но зачем такие танцы с бубном, если под руками есть безцветный силикон? :)
Аватар пользователя
AVD
19.03.2009 в 23:20:17
Наличники с одной стороны сделать очень просто - с другой стороны прямо через пену саморезами притягиваем наличники к коробке. Главное - подобрать длину самореза, чтобы не пройти наличник насквозь. Чтобы головка самореза не проваливалась в пену, подкладывается кусочек ДВП или еще чего-либо. Результат - практически идеальный даже по кривым стенам, т.к. притянуть можно в любом месте, количесво саморезов не ограничивается, т.к. их не видно.
А вот как сделать с другой стороны - уже сложнее. Попробую подклеить жидкими гвоздями или пеной и прижать струбцинами до высыхания.
Аватар пользователя
obivkadvey
19.03.2009 в 23:28:21
самый надежный вариант-намазать жидкими гвоздями и прибить как описывали выше
Аватар пользователя
erlang
Тюмень
20.03.2009 в 08:02:40
AVD Наличники с одной стороны сделать очень просто - с другой стороны прямо через пену саморезами притягиваем наличники к коробке. Главное - подобрать длину самореза, чтобы не пройти наличник насквозь. Чтобы головка самореза не проваливалась в пену, подкладывается кусочек ДВП или еще чего-либо. Результат - практически идеальный даже по кривым стенам, т.к. притянуть можно в любом месте, количесво саморезов не ограничивается, т.к. их не видно.
Спасибо за оригинальный совет:clapping ,сам бы не додумался, понравилось
Аватар пользователя
vadim d
20.03.2009 в 09:34:00
2erlang Вся Ваша проблема в том что вы переоцениваети возможности "продукта" и возможности Мастера. Вы приобрели двери с заведомо не предпологающий крепеж наличника без видимих следов. Если вы хотите чтобы следов от гвоздиков итд небыло........ ЗАЧЕМ ТОГДА покупать эти двери?! Ведь есть же двери в которых конструктивно предусмотрен крепеж без гвоздей (имеется в отечественные производители) ....... Наверно ДОРОГО да? Мы лучше с экономим а весь этот "груз" возложим на плечи мастера( он же профессионал) пусть мается и ломает голову ,а мы в этоге получим картинку. Правильно? совет : смотрите что приобретаете( не надо расчитовать что ВАЗ станет МЕРСОМ) ведь даже хроший мастер все таки не волшебник!!!! Теперь про сути Ваш ,мастер использовал термопистолет не совсем удачная попытка(будет отлетать этт точно, пройденый этап) основные условия для приклейки наличников: наличники ровные ,сухие тоже относится к коробкам , плоскость стены ТОЧНО совпадает с плоскостью коробки по ВСЕЙ высоте, один из факторов качественной приклейки это площадь клеевого слоя поэтому наличник и коробке и к участку стены которую перекрывает наличник. участок где склеивается наличник, коробка лучше применить ПВА либо аналоги на его основе ( применять только качественные клеи) все из излишки легко убираются влажно ветошью. Участок где склеиваются нал-ик ,стена применить жидкие гвозди( на месте склейки удалить обои чтобы клей ложился на стену а не на обои" отойдет потом вместе с обоями") чтобы клей не испачкал все вокруг оклейте скотчем! еще стык боковых и верхнего нал - ков тоже лучше проклеиить ПВА . И даже при всем при этом приготовтесь ,что через год ,потора , два все равно где то что то отклеится не всегда но иногда бывает. Ведь судьба Ваших наличников зависит лишь только от клея и его качества, а не от профессиональных навыков мастеров . Я думаю что не столь критично если мастер после этого забьет 2 гводика , один вверху второй внизу приусловии
Doc_42 написал : насчет гвоздей - гвозди вбиваютя без шляпок. заглубляются и углубление замазывается восковым карандашом в тонналичника и ниччего не видно))
 С уважением  Вадим.
Аватар пользователя
erlang
Тюмень
20.03.2009 в 11:30:17
vadim d
Да нет у меня проблем, ВНИМАТЕЛЬНЕЕ читайте посты, топикстартер не я,у меня был вопрос, как орентироваться среди массы "жидких гвоздей" которые в большинстве оказываются жидким г...м ( использованная жвачка попрочнее будет),
что означают на тубах некие цифры типа 910, которые ,догадываюсь, что характеризуют какую-то клеющуюся способность, так как у разных производителей ЭТО повторяется. Дома у меня двери с наличниками Волховец Тектон -анегри, следы от гвоздиков категорически не нравятся жене, хотя замазаны шпаклевкой по дереву с идеально подобранным цветом, разлядеть можно только приглядевшись.
И подобные же двери (только со стелянными вставками , более интересные) предстоит ставить мне на квартире дочке, поэтому и интерес. Насчет > Наверно ДОРОГО да?
  • дочке двери обошлись каждая в 17 тысяч, на большее не потянула, хотя Александрийские двери за 30 с чем-то тысяч рублей ей понравились больше
Аватар пользователя
Rajva
Красноярск
20.03.2009 в 11:37:08
ну раз пошла такая пьянка... Двери эти выбраны не самые дешевые (2-двери в общем вышли в 15 тышь). Но и отнюдь не дорогие. Хотя у кого какие понятия о дороговизне :) Я видел как этот мастер может делать двери... и мне становится странно почему он у меня не может сделать так же... оплата такая как он сказал, не больше не меньше. Вот я и хочу узнать как надо делать. И что бы он доделал свои косЯки (именно так читать) именно как надо делать.
Аватар пользователя
АйТишник
20.03.2009 в 12:09:38
Rajva написал : Дома у меня двери с наличниками Волховец Тектон -анегри
Купил такие. Только темный лак(ТЛ). Обещали что с 15 марта будут идти с наличниками телескопами, но... теперь говорят середина апреля! Что интересно, коробки, доборы уже давно идут с пазами под них (у меня тоже), но наличников пока нет. Пришлось купить обычные, уже полгода без дверей, нет сил уже ждать! Еще не установил из-за семейных обстоятельств, может у кого есть информация, может все-таки дождаться, теперь гложут сомнения.
Аватар пользователя
elefant66
Краснотурьинск
20.03.2009 в 14:22:10
я клеил наличники на жидкие гвозди, двери краснодеревщик, ламинированные. после приклеивания прижимал струбцинами через прокладки, поставил 8 дверей, первые стоят уже два года- ничего не отваливается пока.
Аватар пользователя
vadim d
20.03.2009 в 22:41:03
2erlang сори с утра ссоный был . У волховца на данный момент только боленый дуб с телескопами. про ТЛ узнаю завтра у ребят в магазине но думаю что не скоро. краснодеревщик тоже теперь с телескопами идет; софья тоже идет с телескопами итальянские МАРИО РИОЛИ впределах цены ВОЛХОВЦА топ моделей. В UNION тоже можно найти не дорогие модели.
Аватар пользователя
vadim d
20.03.2009 в 23:00:53
erlang написал : у меня был вопрос, как орентироваться среди массы "жидких гвоздей" которые в большинстве оказываются жидким г...м ( использованная жвачка попрочнее будет), что означают на тубах некие цифры типа 910, которые ,догадываюсь, что характеризуют какую-то клеющуюся способность, так как у
приклейке нал-ков использую жидкие гвозди TITE BOND красные буквы ,цвет тубы нууу такой желтоватый или кофе с молоком гдето между ними. ( универсальный) мне нравится. Еще BIZON тоже так себе. Ж,Г от " момент" мне не понравились ( может не все перепробывал) но это из популярных и общедоступных. Есть также какието дорогие названий не помню
Аватар пользователя
Masterwind
Тула
21.03.2009 в 00:03:27
Я тоже использую Тitebond, только Heavy Duty, т.е. для тяжелых конструкций. Держит вообще мертво.
Аватар пользователя
Alex21
21.03.2009 в 02:48:10
Финишные гвозди 1,2 мм + ПВА - вполне просто, доступно и эстетично. Совсем без гвоздей вероятность отпадания очч велика - если и не по склеке, то по отслоению ламината или расслоению МДФ.
А совсем без гвоздей... покупайте двери с Г-образными наличниками.
Аватар пользователя
vadim d
21.03.2009 в 14:49:38
свежая инфа!!!!!!!!!
АйТишник написал : Купил такие. Только темный лак(ТЛ). Обещали что с 15 марта будут идти с наличниками телескопами, но... теперь говорят середина апреля! Что интересно, коробки, доборы уже давно идут с пазами под них (у меня тоже), но наличников пока нет.
как говорят мои источники :" будут ,скоро" точнее ни кто не знает. но не это главное, столь ожидаемые телескопы от Волховца, я бы назвал их с большой натяжкой. Как говорит мой приятель ,при очередной закупке партии дверей, в офисе он видел сей наличник. Так вот наличник отается прежним, и не будет Г образным просто к наличнику будет " приклеиваться" по всей его длинне такой пластиковый "квадрат" с "ершиками", котрый потом будет вставлятся паз коробки или добора. И якобы будет будет тем самым удерживать наличник Чтож будем ждать. а вот так выглядят телескопы от ВЛХ. существующие на сегодняшний день ,это порядка 5 моделей И еще самое главное в беседе тет а тет продавцы сказали: что пока старые наличники не продадут новые на рынке не появятся. а у некоторых запасы еще большие как коробок, как доборов, так и наличников. С уважениемВадим.
Назад
