Braslet-74 написал : Приклеял 88-м клеем,пока нормально.
Лучше соплями, дольше не сгорит.
13.09.2010 в 18:31:28
13.09.2010 в 18:38:20
Braslet-74 написал : дымоход 4.5м утеплённый,разжигаю горит нормально, тяга такая аж гудит,минутм через 15-20 начинаю потихоньку выставлять на тление и тут начинается:"плюёт"дымом и огнем через регулятор мощности горения то есть на дверце,думаю дело в дымоходе.
Не надо долго греть. Дрова загорелись в большом объеме, а воздуха нет. Ясное дело дым повалит. Надо если холодный, то прогреть сжиганием малого количества топлива полностью. Потом набить топку поджечь и практически сразу закрыть до необходимой мощности. Если уж разкочегарил то сначало наполовину убавляй нижний, подожди когда угаснет и только потом наполовину верхний потом еще на четверть нижний - пауза - верхний и т.д.
13.09.2010 в 21:21:17
Про сопли-это из личного опыта?Крепкие у тебя сопли.Теперь по теме:прогревал малым количеством,а когда добовляеш полный объём топлива на полном открытии мощности получается как на реактивном самолёте,гудит и т.д. начинаеш прикрывать плюётся!
13.09.2010 в 21:23:16
Braslet-74 написал : Про сопли-это из личного опыта?Крепкие у тебя сопли.
Они не только у меня а у всех крепче чем 88 на дверке печки
13.09.2010 в 21:26:42
Braslet-74 написал : Теперь по теме:прогревал малым количеством,а когда добовляеш полный объём топлива на полном открытии мощности получается как на реактивном самолёте,гудит и т.д. начинаеш прикрывать плюётся!
Прогрел, дай потухнуть так чтоб закладка не загорелась. Потом заложи дрова, подожги закрой дверку и сразу поставь верхний на 45 град или вообще закрой, а нижний почти закрой оставь чуть щелочку чтоб красненькое видно было. Проверь плотность соединения трубы с патрубком. ЩЕЛЕЙ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО.
13.09.2010 в 22:32:07
спасибо.
09.10.2010 в 21:23:31
У меня самодельная печь медленного горения. При верхней заслонке на 45 град, а нижней полностью закрытой, дымоход зарастает гудроном до такой степени, что перестает вращаться заслонка. При этом из трубы валит дымища и воняет дегтем. Чистить приходиться через два дня непрерывной топки.
10.10.2010 в 15:08:39
Может дрова сырые? При сухих такого не должно быть...Или не идет процес догорания в верхней камере. Говоришь самоделка?
10.10.2010 в 17:18:13
Для дожига вверху печи просверлены пять отверстий (на фото только три - потом были добавлены еще два - не помогло), но дожиг наверное не происходит даже в печах заводской постройки, огонь-то там уже не горит, я так думаю что туда подают теплый воздух чтобы не остывал дымоход. Попробую на след. неделе топить с подачей теплого воздуха прямо в поддувало, может будет лучше.
10.10.2010 в 17:24:34
Да нет. Гореть должно. для этого надо прогреть в начале работы. Слышен даже небольшой гул сверху поначалу. Потом утихает. Но проверкой служит наличие красненького в щели поддувала. У меня буль 01 с увеличенной камерой сзади на 35 см горит на одной закладке более 24 часов и греет помещение около 150 куб (6х8х3) при температуре до -25.
10.10.2010 в 17:28:32
Просто дырок мало. Нужен инжектор. две трубы диаметром 25мм одним концом вварены в воздуховодные трубы или просто в стенку с другой стороны заварены и в них отверстия по длине 5-6 штук ф6мм направлены в сторону дымохода. Вобщем надо посмотреть конструкцию Буля.
