Игорь1972
Игорь1972
Запорожье
12.01.2013 в 01:30:11
Извените неполучается задать свой вопрос?У меня самодельная печь Булерьян только квадратной формы.Проблема такая после розжига когда переходит в режим тления наченается хлопки в печи такой силы что аж вдверь открывает, потом чуть прогорит вроде нормально но когда дрова перегорают наченаю подлажевать опять теже роблемы.Все делалось по розмерам обычного буля Длинна моего 1м ширина и высота 500мм.выход 159мм.Длинна прямого участка 4м высота 2м.трубы не изолированы.Вчем проблемма не знаю?ПРОШУ ПОМОЩИ.
Dima80
Dima80
12.01.2013 в 10:29:10
Почитай это http://energonova.ucoz.ua/publ/1-1-0-5 . У меня в самодельной печке тоже так было. Не надо давать разгораться сильно большой массе дров. Прогрев печи маленькими порциями, потом закладка на тление. Еще я поставил за поддувалом рассекатель из куска жести, чтобы не раздувало огонь. И сделал подачу вторичного воздуха, который ,по моему мнению, вряд ли что-то там дожигает, но зато дает возможность печке выносить выхлоп.
Invertor
Invertor
Бердичев
13.01.2013 в 00:27:14
Игорь1972 написал : Извените неполучается задать свой вопрос?У меня самодельная печь Булерьян только квадратной формы.Проблема такая после розжига когда переходит в режим тления наченается хлопки в печи такой силы что аж вдверь открывает, потом чуть прогорит вроде нормально но когда дрова перегорают наченаю подлажевать опять теже роблемы.Все делалось по розмерам обычного буля Длинна моего 1м ширина и высота 500мм.выход 159мм.Длинна прямого участка 4м высота 2м.трубы не изолированы.Вчем проблемма не знаю?ПРОШУ ПОМОЩИ.
Кинь его фотки и узлов выхлопной на форум, посмотрим чем помочь.;););)
Игорь1972
Игорь1972
Запорожье
15.01.2013 в 00:03:12
Вот фото моего произведения.
Игорь1972
Игорь1972
Запорожье
15.01.2013 в 00:06:31
Invertor
Invertor
Бердичев
15.01.2013 в 20:04:33
Это Чудо печь(Кудесница),хороший аппарат вышел:applause::applause::applause:. Вход на тягу какой диаметр,какими дровами топишь,высота выхлопной трубы от уровня земли и до выхода дыма,дожигатели стоят,как дверь фиксируется(хочешь дом сжечь) ?
Игорь1972
Игорь1972
Запорожье
15.01.2013 в 21:32:15
Вход на тягу со 108 трубы.Высота трубы снаружи 1.5метра внутри приблизительно тоже 1.5метра не мерял,а защелку приготовил но еще не приварил подпераю пока ломом тяжелый и держит но в эти выходные приварю.Дожигатель сделаны из дюймовой трубы просверлины 6 отв.диаметром не помню по моему 5-5.5мм.торц заварен и просверлино отверстие.Дожигатели сварен буквой Г и в варены 2-го воздуховода копировал эти узлы с Булерьяна.
Игорь1972
Игорь1972
Запорожье
15.01.2013 в 21:37:02
Invertor, Топлю что есть и тополь и старые окна лутки паркет что летом заготовил тем и топлю.Еще думаю утеплить снаружи трубу мин.ватой и добавить 1метр трубы.
Рад
Рад
17.01.2013 в 15:44:22
Булерьян (тип 03), киевского производства, если не ошибаюсь. Первый сезон топил сосной(её просто много сухой рядом было) и ещё строительным мусором, тоже старые окна, коробки, наличники - все крашенное. Во первых вспышки происходили частенько, в камере собирались газы в режиме тления, в какой то момент они зажигались, дым плевало во внутрь помещения, не приятно. За сезон дымоход за коксовало полностью, дымоход прямой 6.5 метров коаксиальный нержавейка утеплитель снаружи оцинковка, но первые 1.5 метра голая нержавейка - думал сэкономить типа внутри помещения теплоотдача будет лучше, потом заменил на утепленную трубу, по причине сильного остывания газов в дымоходе, конденсации и быстрого засорения или коксования. Несколько раз загорался дымоход внутри, температура сумасшедшая, лучше этого избегать. В итоге от сосны и стоймусора отказался полностью, себе дороже, использую ольху(ольшина) её в наших местах полно, весной заготавливаю сухостой, до осени она окончательно высыхает, дрова отличные. Закладки булерьяна поначалу делал полные на сутки хватало, сейчас предпочитаю не набивать полным, рассчитываю на 12 часов. Четвертый сезон отапливаю жилой дом около 80 квадратов(240 кубов), считаю третьего типа мне не достаточно по мощности, при номинальной температуре булерьяна (что бы не было запаха каленого железа или утюга) комфортно до минус десяти на улице, при перегревах включаю мощный обдув вентилятором, как вариант можно конечно топить сильнее и принудительно обдувать. Ну и некоторые недостатки дома, типа высокий каменный фундамент(сам дом деревянный утепленный) но это решаемо утеплением, есть проблемы с циркуляцией, помещение не одно объемное. Из явных плюсов для меня - минимальное время обслуживания(два раза в сутки по 30 минут максимум), облегченная заготовка дров - длина около 800 мм. рубить не надо, ольха в диаметре 250мм и больше отлично и долго горит в топке. Из минусов раз в месяц приходится чистить дымоход с крыши, щетка металлическая диаметр 150мм на метровом пруте тяжелом. Да после топки фруктовыми дровами закоксовывается быстрее, примерно через две недели. Вот такие личные выводы, может не все верно.
Invertor
Invertor
Бердичев
17.01.2013 в 20:39:37
Игорь1972 написал : Вход на тягу со 108 трубы.Высота трубы снаружи 1.5метра внутри приблизительно тоже 1.5метра не мерял,а защелку приготовил но еще не приварил подпераю пока ломом тяжелый и держит но в эти выходные приварю.Дожигатель сделаны из дюймовой трубы просверлины 6 отв.диаметром не помню по моему 5-5.5мм.торц заварен и просверлино отверстие.Дожигатели сварен буквой Г и в варены 2-го воздуховода копировал эти узлы с Булерьяна.
Если делал по булерьяну то- Рекомендуемая высота дымоходов для печей "Буллерьян" составляет не менее: тип 00 - 4 м; тип 01 - 6 м; тип 02 - 7 м; тип 03 - 8 м; тип 04 - 10 м. У тебя,по твоим размерам получилось что-то среднее между тип 00 и тип01(100м.куб и 200м.куб) т.есть минимум высота должна быть 5-6м. Теперь со входом на тягу ты немножко перестарался, у тип01(200) стоит 100мм(реально там внутри 94-96),получается для твоего входа (110) максимальное открытое положение будет чуть более чем половина (3/4). Я сделал смесь чудо печи с синелью см. тему (чертежи булерьян пост №45) по размерам она почти как твоя, туда на вход поставил 100 (94-95) так вот у неё иногда случаются такие приколы если неправильно стоят заслонки,плюс если бросил туда дсп,двп,тырсоплиту. Борьба с этим-сразу сделать меньше подачу кислорода (дабы оно не вспыхивало а горело). Попробуй добавить трубу и сделай накладку на вход тяги 80 мм (чтоб она оделась просто на твою 110, открой 110 полностью а уже 80 пробуй. Это что бы не лезть к конструкции печи (вдруг причина не в этом).;););) Удачи
Invertor
Invertor
Бердичев
17.01.2013 в 21:41:15
Игорь1972, Да ещё,поищи в нэте техника безопасности булерьян ,у меня есть но в ворде.Все мои прототипы,сделаны с соблюдением рекомендаций и техники безопасности, раборают отлично никаких проблем нет.Яркий пример посмотри (чертежи булерьян пост №51) Размеры примерно твои но вход тяги 80мм,выхлоп 125мм работает отлично.:a;):a
