26dx
26dx
19.03.2009 в 17:25:05
Не знаю по адресу ли обращаюсь. Есть задача разрезать на небольшие части алюминиевую трубу диаметром 600мм и с толщиной стенок до 2мм. При этом разрезы должны быть максимально ровными. Ножовкой не получается достаточно ровно резать, думаю про стусло, только есть сомнения на счет удастся ли достаточно крепко закрепить в нем трубу. Может у кого-нибудь есть какие еще идеи? Спасибо заранее (:
Burrdozel
Burrdozel
19.03.2009 в 17:33:55
Берете бумажную полосу (надо два метра примерно) и накладываете (наматывате) на трубу, чтобы края сошлись. Если все сделать правильно, то край бумаги будет строго перпендикулярным оси трубы. Приклеиваете скотчем бумагу. Далее засверливаетесь (останется отверстие) или запиливаетесь ножовкой (чтобы прорезать стенку в одном месте). А потом берете лобзик с пилкой по металлу и вперед, по краю бумаги, прямо сквозь скотч. Будете пилить аккуратно- будет аккуратный рез.
BOGA
BOGA
20.03.2009 в 12:41:48
26dx написал : Ножовкой не получается достаточно ровно резать, думаю про стусло, только есть сомнения на счет удастся ли достаточно крепко закрепить в нем трубу
сколотите стусло сами ...да так ,чтобы труба Ваша в него плотно входила - между вертикальными пластьями расстояние 6см сделайте... ТРУБА-то Ваша может всё-же 60мм -А ТО 600мм -это Вы "ЗАГНУЛИ" :):):)
Янн
Янн
Пушкино
20.03.2009 в 17:32:28
Янн:- А токарь не поможет ? Или труборез купите.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
20.03.2009 в 20:29:42
26dx написал : Есть задача разрезать на небольшие части алюминиевую трубу диаметром 600мм и с толщиной стенок до 2мм.
искать токаря самое правильное и для 60 и для 600 мм
Malevich
Malevich
20.03.2009 в 20:38:43
26dx написал : трубу диаметром 600мм и с толщиной стенок до 2мм
600x2? :a В такую уже заползти можно и изнутри пилить.
26dx
26dx
21.03.2009 в 16:01:44
Спасибо за ответы.
Верно, промахнулся на 1 порядок, действительно 60мм =)
Про токаря думал, но не знаю где и как искать. Впервые стоит такая задача. Труборез дороговат для такой разовой работы, те что нашел стоят от 4000р, хотя может не там искал. Думаю попробовать как советовал Burrdozel с лобзиком, только надо найти пилку по металлу.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
29.05.2024 в 00:44:49
Мож кому приходилось, резать алюминиевую трубку d = 6 мм.и толщиной стенки 1 мм. Если за раз отрезать 26 заготовок такой трубки, посоветуйте как эффективней в техническом отношении и по времени резать, ручным труборезом или электролобзиком ?
sanya1965
sanya1965
29.05.2024 в 00:56:31
По времени болгаркой, по качеству труборезом роликовым
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
29.05.2024 в 01:06:06
sanya1965 написал: По времени болгаркой, по качеству труборезом роликовым
sanya1965, если не болгаркой, и что максимально прямой рез не критично, всё равно труборезом по времени быстрее чем электролобзиком или не факт ?
Dmitry47
Dmitry47
29.05.2024 в 10:09:25
Торцовочной пилой (которая по дереву)
