sanya1965
sanya1965
29.05.2024 в 16:25:49
VaLLeon написал:
sanya1965 написал: По времени болгаркой, по качеству труборезом роликовым
sanya1965, если не болгаркой, и что максимально прямой рез не критично, всё равно труборезом по времени быстрее чем электролобзиком или не факт ?
VaLLeon, те 26 штук давно можно отрезать чем угодно, чем болтать годами. Даже тупой ручной ножовкой отгрызть. Мне в Леруа седня довелось, 16 резов уголок 40х40. Жив пока, не вспотел, минут 10 ушло.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
30.05.2024 в 11:19:38
sanya1965 написал:
VaLLeon написал:
sanya1965, вы не полностью правильно поняли вопрос. Я просил совета чем лучше из двух перечисленных мной инструментов резать не вот прям отрезал эти 26 отрезков и забыл, а так сказать с заделом на будущее если понадобится это делать на постоянной основе. А так вы правы, разово чисто для себя такую трубку можно отрезать чем угодно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.05.2024 в 11:39:12
VaLLeon написал: Я просил совета чем лучше из двух перечисленных мной инструментов резать не вот прям отрезал эти 26 отрезков и забыл, а так сказать с заделом на будущее если понадобится это делать на постоянной основе.
У меня стоит похожая задача - на постоянной основе отрезать заранее известный калибр заготовок. В мсоем случае это деревянные дощечки 2-3 сантиметрового сечения, укорочение по длине. Так же как и с металлической трубкой, решение напрашивается в виде куска дсп прихваченного к столешнице струбциной, в него снизу прикручен электролобзик с нужной пилкой, сверху по месту прикручены бруски в виде кондуктора, которые четко позиционируют деталь по линии реза.
У меня рез - это сдвиг вдоль. У трубки - либо сразу рез длинной пилкой по обеим стенкам, либо сначала заход сбоку, а затем через этот рез завод пилки внутрь и вращение трубки в кондукторе. Если есть болгарка, то будет эффективнее. Ее так же под стол, диск выступает только на пропил стенки. Трубку так же вращать в кондукторе. Искрами от себя, кожух снизу обязательно.
sanya1965
sanya1965
30.05.2024 в 13:29:13
Для частых больших объемов я юзаю торцовку, с диском по Al. Почти всегда делаю кондуктор, по длине и выносу. Штоп положил-опустил-убрал, и все одинаковое. Вспомнилось, резал трубы пластиковые d16. 800 коротышей надо было. Кондуктор делал полчаса, и час резал. По 4шт разом. Если есть желание обойтись мелким инструментом, то все равно при хоббийке понадобится более могучий. И чем раньше он появится, тем меньше проблем будет уже сейчас.
Dmitry47
Dmitry47
30.05.2024 в 14:32:42
Стандартный диск торцовки отлично пилет алюминий как и дерево, ее пил самый идеальный. Если точность угла не так важна, можно купить самую любую бу торцовку, наэкономить.
