mihamaster
mihamaster
19.03.2009 в 23:43:15
2Claritine 1.Никулинский рынок дороговатый.Если нужно много всего,есть смысл проехать на "41 км". 2.На ваш потолок хватит маленького ведра "Бетоконтакта".(если не ошибаюсь есть развес по 7 или 8 кг). 3.Наносить точно в один слой.Обязательно дать высохнуть.Желательно-сутки. 4."Бетоконтакт"-липкая грунтовка.Назначение у нее другое,чем у грунтовок глубокого проникновения.Поэтому их и сравнивать нельзя.Каждая для своей задачи.
stroika
stroika
Кишинёв
19.03.2009 в 23:44:09
Сломастер! написал : На картинке 20лит.ведро
дык и меньше есть
stroika
stroika
Кишинёв
19.03.2009 в 23:46:14
mihamaster написал : развес по 7 или 8 кг).
у нас помоему 2.5 или 3 литровые есть
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
19.03.2009 в 23:48:29
Кнауф
Упаковка Ведро, 5 кг Ведро, 20 кг
Нанесение грунтовки. Расход грунтовки примерно составляет 0,350 кг/м2.
5,5х3х0,35=5,775 кг.
stroika
stroika
Кишинёв
19.03.2009 в 23:57:31
stroika написал : у нас помоему 2.5 или 3 литровые есть
ошибся - точно
Дядя Сёма° написал : Упаковка Ведро, 5 кг
stroika
stroika
Кишинёв
19.03.2009 в 23:58:44
ошибся - точно :)
stroika
stroika
Кишинёв
20.03.2009 в 00:21:41
Дядя Сёма° написал : Газеты - подстилающий слой. Для технологичности.
у нас некоторые кадры до сихпор прессу подстилают :D - нарушают технологичность:D
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
20.03.2009 в 01:31:30
Маяки стоит натереть на потолке. Прогрунтовать и на один раз можно. Сетку можно и не клеить.Так как 1,5 см для ротбанда туфта.
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.03.2009 в 02:58:58
Евгений Вл написал : Сетку можно и не клеить.Так как 1,5 см для ротбанда туфта.
..тем более на плиты бетонного перекрытия. Другое дело домик в деревне с балками, дранками, штукатурками ..там сетка будет уместна
20.03.2009 в 11:21:18
Тогда для какой задачи используется грунтовка глубокого проникновения, кроме укрепления осыпающихся поверхностей.
Сетку можно и не клеить. Почему речь идёт о приклеивании сетки(с ПВА), когда тут писали о втапливании секти в свеженанесенный раствор с последующем выравнивании?
Мне ремонтники посоветовали устонавливать сетку в любом случае. Как они говорили были случаи, когда отходили куски от потолка без сеток, поэтому сетку ставить буду в любом случае, даже на плиты ЖБ.
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
20.03.2009 в 11:58:42
Claritine написал : когда отходили куски от потолка без сеток,
Проблема в отсутствии бетонконтакта . Все гипсовые штукатурки не держатся ни начём гладком , даже на самих себе , потому и называются однослойными (ищите полную инстр. в НЭТЕ), для нанесения второго слоя ,на отвердевшую поверхность ,придётся сново грунтовать.И отсутствии сетки здесь не причом. Сетка необходима для предотвращения появления усадочных или деформационных трещин(к примеру если основание ,под штукатуркой, дощатая стена) или
Палецкий написал : Другое дело домик в деревне с балками, дранками, штукатурками ..там сетка будет уместна
Claritine написал : Тогда для какой задачи используется грунтовка глубокого проникновения, кроме укрепления осыпающихся поверхностей.
У неё несколько основных функций
Самые главные это , укрепление осыпающихся/пылящих поверхностей ,придание влагостойких свойств поверхностям , придания адгезиозных свойств перед нанесением красок и шпаклёвок , и ещё закрывает/заклеивает(это уже из практики) микро-поры ,в бетонных поверхностях, из-за которых возникают проблемы при шпатлевании(возникает множество пузыриков от которых сложно и долго избавлятся)
