03.04.2009 в 19:06:29
Гвоздь написал : А что ещё ржавеет? Стыки и врезки на стояках?
Неееееее.... Ржавеет только российская нержавейка :D
2rrpp Ответьте плиз на вопрос NNN: чем подключен Ваш ржавеющий ПС? И фотки тоже хорошо бы... :flirt
03.04.2009 в 20:54:17
Prok12 написал : Неееееее.... Ржавеет только российская нержавейка
видимо потому что она мэйд ин чайна.
04.04.2009 в 08:40:48
Фотки выложить немогу - цифровик продал(старенький был) - на телефоне всего 1.3Мр - хотя смотреть там нечего - фото уже выкладывали- у меня тоже самое. Не только Сунержа - имел в виду полотенцесушители разных фирм(в основном российских) и разных форм - НЕ РЖАВЕЕТ НА ШВАХ ТОЛЬКО РОДНОЙ КОТОРЫЙ СТОЯЛ ИЗНАЧАЛЬНО НА УРОВНЕ КОЛЕН(!!!) - тоже из нержавейки и приваривался обычной сваркой! - вот так вот! Подводка металлопластик недиагональная - в Сунержа парень сказал пустить провод от ПС на стояк - может поможет - не помогло - может стало немного медленнее ржаветь. Кстати ржавчина появляется периодами - месяц может пятна вообже не появляться,а за пару дней сразу 6-7 появиться(особенно когда включают и выключают горячую воду).
04.04.2009 в 08:53:25
Та-а-а-ак. Изначально был приварен. А теперь - без прямого электроконтакта. И провода советуют...:applause: История повторяется. :a А ржавеет с двух сторон лесенка, или больше с одной? Есть ли байпас и из чего он сделан? С выключением/включением понятно: когда есть доступ воздуха внутрь трубы, то ржавеет гораздо быстрее ;)
04.04.2009 в 09:02:36
rrpp написал : тоже из нержавейки и приваривался обычной сваркой!
Нержавейку с оцинковкой не путаете?
04.04.2009 в 09:06:33
Ржавеет с дыух сторон - интенсивность разная(с одной чуть больше) - к стоякам у нас из круглой коробочки два провода идут на холодный стояк и горячий - так вроде везде делают. Фотки старого ПС прилагаю - попробую телефоном новый сделать - получиться выложу. В Сунерже еще сказали, что с чугунными ничего не будет - но ГДЕ их взять??? - делают тока из нержавейки! Чо такое байпас??? Насчет материала старого ПС не знаю может и оцинковка - как это определить?(на глаз :))
04.04.2009 в 09:08:23
rrpp написал : Фотки старого ПС прилагаю
Оцинковка.
04.04.2009 в 09:11:43
Где взять оцинковку или чугун кто знает? не старый же обратно приделывать!? За электричество не охота платить!
04.04.2009 в 09:13:46
rrpp написал : В Сунерже еще сказали, что с чугунными ничего не будет
Они чугунную батарею имели в виду?:D
04.04.2009 в 09:17:13
У меня была шальная мысль поставить батарею (5-6секций) - одни орут что нельзя, другие - ставь нифига не будет!:)
04.04.2009 в 09:25:54
rrpp написал : к стоякам у нас из круглой коробочки два провода идут на холодный стояк и горячий - так вроде везде делают
Это система уравнивания потенциалов. Интересно бы увидеть фотку: как сейчас трубами ПС подсоединен, что ржаветь стал? А сколько времени прошло после монтажа нового ПС, когда первая дырка (ржавое пятнышко на шве) появилась?
rrpp написал : В Сунерже еще сказали, что с чугунными ничего не будет - но ГДЕ их взять??? - делают тока из нержавейки!
Ржунимагу!! :D
