johnlc
johnlc
Сыктывкар
29.03.2009 в 14:35:31
Helicopter написал : наконец нашел время выложить фотки
сварка (по ГОСТУ) бракованная - совершенно конкретные "подрезы" особенно заметные на рисунке 7 считая с лева на право плюс пористость шва (от чего и "ржавчина") ПС я бы поменял от греха подальше пока не лопнуло все по швам.
сансэй
сансэй
29.03.2009 в 14:39:03
Helicopter написал : Причем поржавели правые стыки лесенки. Левые пока нормальные.
Блуждающие токи конечно могут быть, но так как во всем доме стояки ПП, то на них заземлиться сложно. Интересно, а качество воды могло повлиять на это?
а как подключён пс низ? бок? где подача? повлеять на это могли только бракованные швы (вода в москве +- одинакавая везде) Вы в сунержу позвонили ? что говорят?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
29.03.2009 в 14:43:40
NNN написал : А если варить по правилам, швы будут уродские.
можно подумать то что на фотках не уродство... полуавтомат и сварка нерж проволокой в аргоне - будут чудные швы и как положено с усилением а то, что на фотках - имхо - халявная халтура .
Гвоздь
Гвоздь
29.03.2009 в 15:57:19
NNN написал : А это и есть TIG в аргоне.
Я подразумеваю Ручную Аргонно Дуговую Сварку (РАДС) вольфрамовым неплавящимся электродом с применением присадочной проволоки. А полотенчики наверняка не вручную сваривают. Посмотреть бы на их
производство.
johnlc написал : сварка (по ГОСТУ) бракованная - совершенно конкретные "подрезы" особенно заметные на рисунке 7
Сто пудов. Любая экспертиза подтвердит.
Prok12
Prok12
29.03.2009 в 16:01:11
А вот над этим надо подумать: не спроста это. То что стояки - ПП не говорит об отсутствии блуждающих токов. Как раз наоборот: если у кого-то из соседей утечка эл-ва из стиральной машины на воду, то ток (небольшой конечно) течёт у Вас по воде всего стояка. Был бы стояк из металла - эл.ток тёк бы только по металлу, что с точки зрения коррозии безвредно. У Вас ПС не заземлен? На арматуру в стене скажем?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
29.03.2009 в 16:51:16
скорее всего просто с одной стороны швы более хреновые, чтобы нержу с никелем током до дыр проесть надо через нее счетчик отматывать пару лет не меньше.
Prok12
Prok12
29.03.2009 в 17:40:02
А сколько времени у автора прожила эта Сунержа? Казалось бы, за короткое время даже черную сталь толщиной 2мм так проесть не может ржа...
SanSvar
SanSvar
29.03.2009 в 18:15:24
Походу тут не всё так просто и дело совсем не в сварных швах. Судя по этому фото, тут явно сквозная коррозия в самой трубе…скорее всего и правда дело в блуждающих токах.
Prok12
Prok12
29.03.2009 в 18:21:44
Посмотрел разные темы о текущих ПС. Подавляющее большинство - при подключении через ПП. Т.е., когда блуждающие эл.токи ЧЕРЕЗ ВОДУ в принципе возможны. Или я не там искал?
сансэй
сансэй
29.03.2009 в 18:33:56
vento2 написал : Походу тут не всё так просто и дело совсем не в сварных швах.
да не это уже как кариез, внутри за гнило и перекинулоссь на ближайшию к шву стенку которая тоже подверглась сварке в меньшей степени
Prok12
Prok12
29.03.2009 в 18:37:15
сансэй написал : да не это уже как кариез, внутри за гнило и перекинулоссь на ближайшию к шву стенку которая тоже подверглась сварке в меньшей степени
Wow! Да на фотке от шва до дырки не менее 5мм, а толщина стенки вертик. трубы ПС - если верить их рекламе - 3мм. Да труба из черной стали со стенкой 3мм и за 10 лет так не гниет!
