Vopros
Vopros
20.03.2009 в 13:45:55
Здравствуйте, Сроно нужно ваше мнение - нужно повернуть тройник чугунной канализации 1967г. - но мастер сантехник говорит очень сильно зачеканнено - предлагает срезать кусок трубы и поставить вместо него новый тройник...
Стремает эта тема, тк:
  1. Чугунный стояк никак не зкреплён в том числе на 2 этажа вверх! Как его удержать на время замены чтобы не было чп?!
  2. Не очень себе представляю как ставить новый тройник, чтобы стояк потом также держался сам на своём весе?!
сансэй
сансэй
20.03.2009 в 13:51:09
Vopros написал : очень сильно зачеканнено
греть а если развалится то влюбом случае менять возможно весь стояк:D
но упасть не должен его такие же тройники на горшки и отводы в ванную удержат
Vopros
Vopros
20.03.2009 в 13:54:15
сансэй
И чё смешного? Сами то делали?
20.03.2009 в 14:39:25
2Vopros Сначала закрепите стояк, потом меняйте и ГЛАВНОЕ - только силами ДЕЗа, => ответственность их будет и если что - разгребать ИМ
Craftsman
Craftsman
Ессентуки
20.03.2009 в 14:42:38
BV написал : Сначала закрепите стояк, потом меняйте и ГЛАВНОЕ - только силами ДЕЗа, => ответственность их будет и если что - разгребать ИМ
+100
Vopros
Vopros
20.03.2009 в 15:29:36
Да неполучается силами ДЕЗа - там выкабенистый местный сантехник - стремается и выпендривается, толку от него никакого!
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
20.03.2009 в 16:05:25
Vopros написал : СРОЧНО! Замена тройника в чугунном стояке канализации - реально? опасно? Здравствуйте, Сроно нужно ваше мнение - нужно повернуть тройник чугунной канализации 1967г. - но мастер сантехник говорит очень сильно зачеканнено - предлагает срезать кусок трубы и поставить вместо него новый тройник...
Если нет опыта не беритесь(очень гиморно и рискованно) , наймите специалиста. Хотя стояк не должен сползти(цементируется каждый тройник в каждом перекрыти - обычно) , но кто знает ,как у вас он закреплён ? Может (простите) на "соплях" держится (образно выражаясь)
сансэй
сансэй
20.03.2009 в 17:44:01
Vopros написал : И чё смешного? Сами то делали?
не чего смешного по крайней мере в ваш адрес сам не делал и не буду без серьёзной на то необходимости но то что нужно делать я вам написал
греть горелкой до усрачки а потом поступательными движениями возможно не без помощи молотка крутить дальше если получится всё выше описанное зачиканивать заного всё если резать по чему стояк не уподёт (не должен упасть ) я объяснил
ВладимирК
ВладимирК
Мариуполь
20.03.2009 в 17:46:36
Сансэй прав.Никуда он не упадет.И если менять тройник,то уж и пару метров трубы до потолка.Только тщательно все исследовать.
Vopros
Vopros
20.03.2009 в 17:48:38
Вы можете объяснить - каким образом при замене они встанут друг на друга без пустот и зазоров???
Гвоздь
Гвоздь
20.03.2009 в 18:04:50
Vopros написал : Вы можете объяснить - каким образом при замене они встанут друг на друга без пустот и зазоров???
А ни как не станут, так как нет компенсационной муфты, как на ПВХ. Нету элементов, позволяющих удлинять-укорачивать стояк.
Vopros написал : неполучается силами ДЕЗа - там выкабенистый местный сантехник - стремается и выпендривается
И правильно делает, эксперименты могут привести к замене всего стояка. Пробуйте греть и расшатывать тройник со стороны в сторону, но знайте, можете расшевилить и создать течи у соседей. Всё это муторное дело, чреватое последствиями. Я бы ответственность не брал на себя.
