Если задать вопрос иначе - КТО-НИБУДЬ ТАКОЕ ДЕЛАЛ???
20.03.2009 в 18:25:36
20.03.2009 в 18:31:05
Vopros написал : Если задать вопрос иначе - КТО-НИБУДЬ ТАКОЕ ДЕЛАЛ???
не давно видил на форуме человеку меняли чуг стояк на пластик там с фотками исщите кстати ему делали жековские санты
21.03.2009 в 01:12:04
Меняю периодически чугун на пластик :) вам нужно срезать старый тройник до раструба трубы, идущей вниз. Вам нужно срезать стояк до выше расположенного тройника или, если он недоступен, оставить участок трубы, длиной 20 сантиметров. На верхний отрезок трубы ставится переходник с уплотнительной резинкой, потом 2-х метровая пластиковая труба. Вниз ставите резиновую манжету, в нее пластиковый тройник. На поставленную вверх и закрепленную трубу одеваете компенсатор, в нижний тройник ставите подходящий по длине отрезок трубы с манжетом. В манжет опускаете компенсатор. Крепите. Все. :) да. Если делать сие в дневное время, и первый раз, то лучше позвать сантехника. Не обязательно для работы, пусть он посидит с чашкой кофе, поможет советом. Стоит это около 50-70€. В случае назревания чп он вас предупредит и подскажет, что делать. И вы сэкономите, и мастер приятно проведет часик.
21.03.2009 в 08:44:48
Обстучать молотком, без фанатизма, что бы чеканку ослабить и слой цемента сбить и проворачивать трайник. Небось не на 360 градусов надо поворачивать? : ) Конечно лучше нагреть и дать остыть, так трайник "раздвинет" стояк : )) ... Слесари ЖЭКа, ... пообщался тут с уродами, да пошли они "в на", руки оторвать и выбросить ... Какая там ответственность с алкоголиков?! ... Да любой ЖЭК сразу скажет, что заявления нет, что это не они делали, а если и они, то один хрен ни за что не отвечают, так как люди во-всём виноваты.
21.03.2009 в 10:40:01
Я в аналогичном случае крепил стояк так: Далее так: 1) отрезать участок старого стояка ниже места крепления 2)отрезать тройник 3)очистить нижний раструб от остатков тройника (часто чеканять серой.В этом случае нужно предварительно нагреть стыки сваркой или горелкой для облегчения разборки) 4)установливаете новый тройник в нужной ориентации 5)собираете стояк,используя компенсационный патрубок: и отрезок обычной трубы
