Alexey L написал : Я думаю не закроется.
возможно даже не откроется
27.07.2011 в 20:23:35
Alexey L написал : Ветка отопления может быть довольно длинной. Теплоноситель из ветки отопления выливается наружу... В чем смысл отключения?
Насколько длинной? Объем воды в трубах посчитай. Ведра не наберется. Если батарея потекла сверху, то и того меньше... А если не перекрывать, то выльется полностью все что находится в системе. Да и котлу поплохеть может без водички то.
28.07.2011 в 11:08:00
SVKan написал : Насколько длинной? Объем воды в трубах посчитай. Ведра не наберется. Если батарея потекла сверху, то и того меньше... А если не перекрывать, то выльется полностью все что находится в системе. Да и котлу поплохеть может без водички то.
В системе это где? В котле еще ведро наберется, ну еще в расширительном бачке. И зачем такая система в загородном доме с автономным отоплением, если оттуда выльется 2-3 ведра теплоносителя? Нормальный котел автоматически отключается при снижении давления. А в центральной системе отопления объем вытекающей воды может исчисляться кубометрами.
18.11.2011 в 09:57:32
Alexey L написал : Что будем перекрывать в частном доме, если допустим потек один из радиаторов?
В частном доме я бы сразу отключал насосы, пуская котел на короткий контур. Запорные вентили туда за ненадобностью, к.м.к. Всего то надо немного доработать схему управления насосами: поставить микроконтроллер за 100 рублей, и датчики под каждую батарею по схеме с открытым коллектором - достаточно один двужильный провод протянуть по всем батареям, на котором датчики параллельно висеть будут. Удаленность датчиков по такой схеме метров 50 запросто можно сделать.
Через полгода после затопления так и не избавился от паранои: каждый раз выходя из дома перекрываю вентиль с водой, вспоминая сколько денег отвалил соседям. Дал себе слово, что по окончанию ремонта застрахую квартиру от протечки, т.к. голову вылечить не получается.
А вчера дошли руки до переделки водопровода. Поставил гидролок сразу за входным вентилем. Подключил, намочил датчик - перекрывает примерно секунд за 40 после срабатывания, вполне приемлемо. Теперь вот думаю, получится ли протянуть кабель из ванной до щитка в прихожей, хочу контроллер и аккумулятор туда повесить; а это около 10 метров. Сам контроллер, к слову, очень тупой оказался - всего одна кнопка, включения 220. По включению питания он клапан открывает, а по срабатыванию датчика перекрывает, т.е. управления никакого. Я бы вывел еще как минимум пару кнопок - принудительного закрытия и открытия (закрытие при отьезде в командировку, скажем, или подцепить к сигнализации, чтобы вырубалось автоматически, когда никого нет дома - заодно получится и гарантия что вентиль не зарастет изнутри). Закрытие сделать вполне реально - подключить кнопку параллельно с датчиком, а вот на открытие уже надо весь контроллер переделывать.
18.11.2011 в 13:17:33
Solace, в гидролок энерджи внешнее управление предусмотрено, замыкаются контакты FUN и GND.
18.11.2011 в 13:48:01
Аким написал : Solace, в гидролок энерджи внешнее управление предусмотрено, замыкаются контакты FUN и GND.
Спасибо! А что получается от такого перемыкания?
18.11.2011 в 15:10:18
Solace,приводы закрывают и открывают краны. И происходит это без включения звуковой сигнализации и необходимости манипуляции с тумблером питания.
P.S. необходимо замыкать(размыкать) контакты для управления приводами.
04.01.2012 в 14:48:27
Купил себе недавно два шаровых крана с электроприводом от системы Gidrolock Energy, контроллер буду делать сам, ниже прикладываю фотографии приводов, с целью поделится впечатлением об них:
Судя по всему сделаны они из нержавеющей стали, толщина металлических деталей у шарового крана чуть больше чем у обычного усиленного шарового крана, каждый шаровый кран с электроприводом весит около килограмма, электропривод с крана снимается, для этого нужно открутить две гайки расположенные снизу(хотя при установке в труднодоступное место их закручивать не очень удобно, но возможно)электропривод при установке возможно повернуть как на 90 так и на 180 градусов. Недостатком этого шарового крана можно назвать то, что нет возможности ручного управления а так же нет индикации положения, хотя это в принципе и не очень нужно, и к тому же чем проще конструкция-тем надёжнее.
Двигатель бесколлекторный, управляется платой с микросхемой расположенной внутри привода, с одной стороны положительный момент в том что в двигателе нет щёток и коллектора, с другой стороны отрицательный-в том что прямо в приводе находится плата с электроникой.во время движения крана ток около 0.9 ампера при напряжении 12 вольт. Датчик положения, судя по виду, магнитный или оптический.
10.01.2012 в 10:57:56
petrkirov - а вы уверены что двигатель не шаговый? По звукам именно шаговый работает Родной контроллер кстати прост до безобразия, но затраты (времени) на разработку выйдет дороже чем он стоит. Тоже сначала думал самому собрать управление, но в рез-те купил готовое
10.06.2012 в 23:48:32
petrkirov,
petrkirov написал : Недостатком этого шарового крана можно назвать то, что нет возможности ручного управления
как нет? это значит, что при отсутствии питания закрытый кран не открыть?
11.06.2012 в 13:41:45
Угумс, в ручную его можно закрыть или открыть только открутив две гайки и сняв электропривод с крана
