31.05.2011 в 18:12:16
AlexBank написал : На блоке управления: выключатель под защитным колпачком, в крышке паз и уплотнительная резинка, ввод проводов через трубчатые каналы, уплотняются герметиком легко.
Только вот к стенке крепится через корпус внутри - вот туда надо подложить под шурупы резиновые шайбы. Тогда ОК.
Но ИМХО, инженеру, который это придумал, я бы поставил жирную двойку!!!
Трудно снять блок не отсоединяя провода, которые как раз накрывают эти саморезы.
Ну неужели так трудно было сделать два уха по бокам снаружи корпуса?
Еще - если используешь все опции - выключатель воды и перекрывание воды при пропадании 220 (канализационный насос) - то проводов становится многовато, и если они толстые - не удобно монтировать.
А в целом все хорошо работает.
Ну а чтобы краны не закисали - программа их пошевеливает периодически, еще можно ручной выключатель поставить у входной двери, и уходя перекрывать воду
31.05.2011 в 18:13:27
Solace написал : У меня позавчера гибкую подводку разорвало пока меня небыло, 8 квартир затопил. Теперь думаю насчет покупки гидролока
Можно еще подумать о замене всех подводок на медь...
Кстати можно фото места где порвало и название производителя и сколько простояла?
VladislavV
VladislavV
01.06.2011 в 00:36:03
А я вот так сделал http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&p=2286626&viewfull=1#post2286626 Шкафчик - Legrand Plexo IP65
Solace
Solace
01.06.2011 в 10:48:24
BV написал : Можно еще подумать о замене всех подводок на медь...
В том то и проблема что все на медь посадил, а на кухне времянка была, пока саму кухню/столешницу/новый смеситель не куплю. СОбирался туда смеситель на жетской подводке ставить. Подводка нонейм из леруа. Оторвало весь фланец у гайки, сделан из силумина. Фотку сделаю как только смогу p.s. подводка была новой и простояла полгода
купил себе китовый гидролок 3/4 из стали. На вид вентиль зверь, я еще хотел запариться вариант с бугатти поискать, но корпус этой хреновины на вскидку и правда 64 атмосферы выдержит, уж не знаю как у этого вентиля с запирающими свойствами. Пока не ставил, надо подумать как провода в ванну тянуть (ванна после кап. ремонта, и провода колхозить поверх плитки - не комильфо, блин)
AlexBank
AlexBank
26.07.2011 в 12:48:34
В продолжение разговора о гидролоке наткнулся на новую систему: Взято отсюда: http://www.forum.gidrolock.com.ua/viewtopic.php?f=1&t=40 "Хотим анонсировать новую систему: Систему GIDROLOCK HEAT Данная система предназначена для предотвращения затопления в результате протечек в системах отопления. Преимущества данной системы в отсутствии датчиков протечек: нет необходимости вести провода по всей квартире или дому, соответственно систему легко установить даже когда ремонт не планируется. Принцип работы крайне прост: устанавливается два счетчика расхода воды (расходомера) с импульсным выходом на входе и выходе системы отопления . Так же на входе ставится шаровый кран с электроприводом. Все это подключается к центральному блоку управления. Естественно, в нормальном режиме работы системы отопления (без протечки) втекает в систему столько же жидкости, сколько вытекает (без учета погрешности на тепловое расширение, которую прибор учитывает). При возникновении утечки из системы отопления показания счетчиков начинают отличаться, и блок управления дает команду на закрытие шарового крана с электроприводом. Для предотвращения протечки из "обратки" должен быть установлен обратный клапан. Подробнее о системе можно почитать тут: http://www.gidrolock.com.ua/otopl.html
Alexey L
Alexey L
26.07.2011 в 14:45:41
AlexBank написал : Для предотвращения протечки из "обратки" должен быть установлен обратный клапан.
Как поведет себя обратный клапан в центральной системе отопления через пару лет? Я думаю не закроется.
AlexBank
AlexBank
26.07.2011 в 15:16:54
Думаете стоит два шаровых крана с электроприводом поставить? От но точно закроется?
SVKan
SVKan
27.07.2011 в 06:06:54
Alexey L написал : Как поведет себя обратный клапан в центральной системе отопления через пару лет? Я думаю не закроется.
Это не для центральной системы отопления. На ЦО такой надо ставить на каждый радиатор и отслеживать будет утечки только на самом радиаторе. Смысла особого не имеет. Система для частного дома со своей автономной системой отопления.
Alexey L
Alexey L
27.07.2011 в 11:22:59
SVKan написал : Это не для центральной системы отопления. На ЦО такой надо ставить на каждый радиатор и отслеживать будет утечки только на самом радиаторе. Смысла особого не имеет. Система для частного дома со своей автономной системой отопления.
Что будем перекрывать в частном доме, если допустим потек один из радиаторов?
SVKan
SVKan
27.07.2011 в 12:04:28
Alexey L написал : Что будем перекрывать в частном доме, если допустим потек один из радиаторов?
Ветку отопления... Если не оставлять систему очень уж надолго, то перемерзнуть не успеет. А так по крайне мере теплоноситель нормальный будет, а не пойми что. От обычного теплоносителя скорее даже не обратные клапаны первыми загнутся, а счетчики. Да и ставить по устройству на каждый радиатор например в трешке дюже накладно выйдет...
Alexey L
Alexey L
27.07.2011 в 13:52:10
SVKan написал : Ветку отопления...
Ветка отопления может быть довольно длинной. Теплоноситель из ветки отопления выливается наружу... В чем смысл отключения?
