AKI
AKI
18.10.2018 в 23:23:44
UncleSam976 написал: как отделить привод от крана на смонтированной системе?
Кстати, спасибо за интересный вопрос! Вот почему: приводы Гидролока (всех моделей) можно монтировать как угодно: корпусом к себе, налево, направо, от себя, вверх... - главное, чтобы провода не торчали и приводы ничему не мешали. У китайцев с положением сложнее: при монтаже нужно учитывать доступность ручного привода и индикации положения шара. Разумеется, если эти функции для вас важны. В противном случае условия монтажа не отличаются. Теперь о креплении привода к крану: я дважды (как минимум) после установки снимал и устанавливал приводы Гидролок. Поворачивал краны по резьбе, и убрал приводы, потому что мешали монтажу за ними. Так вот оба раза упускал гайки вниз. Хорошо, что там не было закрыто или не смонтирована инсталляция. Не сомневаюсь, что инженеры Гидролока думали про облегчение крепежа, ибо место под четыре винта, а торчат только два. Но одевать и закручивать мелкие гайки на весу мне не понравилось. Если привод установлен боком один винт все равно оказывается сзади и гайку приходится одевать и закручивать на ощупь. Затягивать гайки тоже не слишком удобно - разводным ключом не везде подлезть. Хорошо бы подошел ключ от детского конструктора, но гайку в нем не зафиксировать. Можно попытаться использовать торцевую насадку без ключа, но она высоковата и глубина посадки под гайку слишком велика для чуток торчащих винтов у Гидролока. Моя оценка удобства монтажа привода Гидролока – троечка. В отличие от гаек Гидролока винты у китайцев не надо ловить, потому что сначала их можно вставить (и они держатся), а потом закрутить руками или ключом. Круглая головка с накаткой удобнее для кручения пальцами. Мне предстоит еще несколько монтажей китайцев (на ощупь) и я чуток доработаю обычный Г-образный шестигранник: отпущу горелкой металл и загну по форме буквы "П", только одна ножка будет короткой, а вторая длинной. А потом снова нагрею и закалю. Таким ключом "за спиной" привода очень удобно затянуть или ослабить шестигранник.
Mazayac
Mazayac
18.10.2018 в 23:37:32
Rem_S, измерьте напряжение на аккумуляторе во время поворота крана. И/или отключите аккумулятор вообще и попробуйте.
UncleSam976
UncleSam976
19.10.2018 в 08:03:49
AKI написал: приводы Гидролока (всех моделей) можно монтировать как угодно
Приводом вниз не рекомендуется.
AKI написал: закручивать мелкие гайки на весу мне не понравилось. Если привод установлен боком один винт все равно оказывается сзади и гайку приходится одевать и закручивать на ощупь. Затягивать гайки тоже не слишком удобно - разводным ключом не везде подлезть. Хорошо бы подошел ключ от детского конструктора, но гайку в нем не зафиксировать
Чудесно подходит мелкий рожковый ключ. Цена - копейки, повесил в сантехшкафу, всегда под рукой.
Четко поставить привод, вставив болты в отверстия, лучше, чем приставить и потом ловить отверстия винтами. Или у китайца есть какие-то направляющие?
AKI написал: Круглая головка с накаткой удобнее для кручения пальцами.
Сравнивать 6-ти гранную гайку со значительным оребрением и круглую голову с насечками - бессмысленно.
AKI
AKI
19.10.2018 в 10:13:25
UncleSam976 написал: Приводом вниз не рекомендуется.
Штоком вниз не рекомендуется любой шаровой кран. А приводом вниз не рекомендуется, поскольку в случае течи вода пойдет на привод. Я не стал в прошлом сообщении это добавлять - итак много букв.
UncleSam976 написал: Чудесно подходит мелкий рожковый ключ
Собственно про него и речь (он был в детском конструкторе):
Но в реальных условиях таким ключом не всегда подлезть:
В случае установки приводами к дверце удобнее будет вот такой ключ (для примера):
Но каким бы не был ключ наживлять приходится вручную - ключ гайку не удержит и не сделает первый виток по резьбе.
UncleSam976 написал: Сравнивать 6-ти гранную гайку со значительным оребрением и круглую голову с насечками - бессмысленно.
Именно поэтому винты с круглыми головками удобнее гайки если работать на ощупь (как на фото выше): такой винт держишь пальцами как мелкую отвертку.
UncleSam976
UncleSam976
19.10.2018 в 10:51:11
AKI написал: в детском конструкторе
Такой раритет еще поискать.
А этот в любом магазине.
AKI написал: в реальных условиях
У всех реальность разная. Я так собирал, чтобы до всех 4-х приводов было удобно добираться.
AKI написал: Именно поэтому винты с круглыми головками удобнее гайки если работать на ощупь (как на фото выше): такой винт держишь пальцами как мелкую отвертку.
Этим винты и плохи, писал выше.
AKI
AKI
19.10.2018 в 11:16:14
UncleSam976 написал: У всех реальность разная.
Согласен, но на большенстве фото краны Гидролок установлены гайками к стене, приводами к дверце шкафа - наживлять гайки и работать ключом придется на ощупь.
UncleSam976 написал: Этим винты и плохи, писал выше.
На вкус и цвет... кому-то по вкусу граненые отвертки, а кому-то круглые.
Mazayac
Mazayac
19.10.2018 в 12:45:27
Брейк, брейк! Крепление привода к крану - уж точно не повод для холивара. Меня больше волнует вот такой потенциально возможный расклад у китайцев:
AKI
AKI
19.10.2018 в 17:40:11
Mazayac написал: Крепление привода к крану - уж точно не повод для холивара.
Это никакой не холивар. Я очень благодарен UncleSam976 за его вопросы по крепежу. Ибо мне скоро 4 китайца монтировать, а при этом очень важно правильное положение приводов. Не с точки зрения удобства монтажа, а с точки зрения удобства управления. Иначе зачем ручной привод вообще?
Закрывая тему, приведу фото (ключ я еще не переделал) винта которым крепится китаец. Винт не магнитный, судя по всему, нержавейка. Это для тех, кто любит фэншуй и ругает Бугатти за оцинкованные гайки. У Гидролока гайки тоже оцинкованные, как и крепежная пластина.
Mazayac написал: Меня больше волнует вот такой потенциально возможный расклад у китайцев:
По поводу шестерен. Вот так выглядит редуктор китайца:
Что важно: при поломке шестерни, либо при закисании крана, которое не провернуть - концевики не сработают. Это можно отследить, поскольку концевики срабатывают от поворота штока.
Mazayac
Mazayac
19.10.2018 в 18:24:55
AKI, годнота! А что за одинокая шестерёночка пластиковая на отшибе?
AKI
AKI
19.10.2018 в 19:14:48
Mazayac написал: шестерёночка поастиковая на отшибе
Это шестеренка ручного привода. На фото она в положении "включен ручной привод" после сборки задней крышки редуктора она выдвигается вперед и не врашается при работе от мотора. Ручной привод включается когда на корпусе вытягиваешь ручку на себя (шестеренка занимает положение что на фото).
PavelK2014
PavelK2014
27.10.2018 в 20:21:28
Народ, может кто в курсе. Нельзя ли к комплекту Виннер (который на батарейках) подключить блок управления Премиум? Чтобы визуально понимать какой именно из датчиков сработал.
