menket
menket
Белгород
16.10.2018 в 11:46:11
AKI написал: китайские краны с приводами
Сколько стоят? И где брали?
AKI
AKI
16.10.2018 в 11:57:50
Брал на Али:
15 - 3шт
20 - 3шт
25 - 2шт
Все на 12 вольт и все CR702. Благодаря чему можно без лишней электроники собрать переключение на бойлер - не откроется выход на холодную гребенку, пока не закроется подача с горячей. Так же не откроется подача из холодной магистрали, пока не закроется слив.
Единственный минус, который был замечен на одном из 15-х приводов это неидеальный угол закрытия (может я искал до чего докопаться). То есть перекрывал полностью, но на 0,5 мм у одного края шара было перекрытие с корпусом больше. Исправилось более точной установкой концевика. Нашел фото, но тут плоховато видно эту кривизну:
sensey371
sensey371
Балашиха
16.10.2018 в 13:41:30
Mazayac, блок отслеживает и отклеивание полоски, и повреждение электроники. У самого так было. Поэтому двигатели с датчиками движения не нужны. Нам ведь важно положение шара, а не наличие вращения оси двигателя.
Mazayac
Mazayac
16.10.2018 в 14:09:08
sensey371, каким же это способом отслеживает блок что-бы то ни было, если между ним и приводом ровно три провода: плюс питания, минус питания и управляющий (статические ноль и единица на котором дают команду приводу открыться/закрыться). Где обратная связь? Её нет. Да даже датчика тока нет в БУ, по которому можно было косвенно отслеживать работу двигателя.
Придётся смоделировать парочку неисправностей для убеждения широкой публики.
AKI
AKI
16.10.2018 в 14:24:04
sensey371 написал: Поэтому двигатели с датчиками движения не нужны. Нам ведь важно положение шара, а не наличие вращения оси двигателя.
Жил был кран Bugatti 3/4 серии 922 с американкой. Не подделка, купленный у официалов. Стоял он между выходом водонагревателя и гребенкой горячей воды. В общем классика. Стоял себе год, два, три. Каждый раз при переключении с магистрали на водонагреватель открывался/закрывался все туже (сильными женскими руками) и неравномернее. Потом закапало из слива водонагревателя. После вскрытия выяснилось, что судя по положению шара (и ручки) кран должен перекрывать. А по состоянию шара - судите сами:
Ворочай "бабочку" сантехник, а не хрупкая девушка, он бы понял что кран закис. Привод, измеряющий усилие поворота (через соотношение скорости вращения вала двигателя и тока который потребляет двигатель), и равномерность движения шара, увидел бы проблему до ее возникновения. Как и руки грамотного сантехника.
Для системы защиты от протечек, которая раз в две недели ворочает шары в кранах это может и не актуально, но долговременных "закрыто" вполне себе пригодится.
cineman
cineman
16.10.2018 в 20:26:48
AKI, по виду эти приводы похожи на то, что Нептун использовал лет десять назад. Контактов состояния там не было, правда.
AKI
AKI
16.10.2018 в 20:36:44
cineman написал: приводы похожи на то, что Нептун использовал лет десять назад.
Вполне возможно. Насколько я помню при сравнениях Гидролока и Нептуна последний критиковали за пластиковые шестерни. У китайцев - металл, кроме шестерни ручного привода. Я прежде всего смотрел на качество исполнения, материалы и общий конструктив. Вроде откровенных глупостей не замечено.
UncleSam976
UncleSam976
17.10.2018 в 10:06:25
Вроде откровенных глупостей не замечено. Просто не знаете куда смотреть.
К примеру, как отделить привод от крана на смонтированной системе?
Mazayac
Mazayac
17.10.2018 в 11:02:20
UncleSam976, во-первых, зачем? Во-вторых, шестиграннмком.
Rem_S
Rem_S
Самара
17.10.2018 в 11:08:33
Всем привет. Возникла проблема с гидролоком. Установлен комплект профессионал, плюс радиодатчики. Стоит полтора года. На днях запищал и перекрыл воду. Когда начал пищать загорелись все диоды датчиков постоянным а дион сеть/аккум начал моргать. Если перезапустить блок (выкл/вкл) - через некоторое время то же самое. В чем может быть причина? аккум сдох?
UncleSam976
UncleSam976
17.10.2018 в 11:24:47
Mazayac, во-первых - бывает надо. Во-вторых, Гадролоковские мне видятся удобнее. Больше места между приводом и краном, торчащие болты, можно подлезть ключом.
