Аватар пользователя
_Strannik_
05.11.2021 в 14:06:51
#7040562
Mazayac, Похоже блок убивает аккумулятор.
Если отключено 220В При подсоединенном к блоку аккумуляторе напряжение пляшет от 6.87 до 7.12В.
Если включить 220В то напряжение 13.7В, при работе кранов падает до 12,2В.
На полность отсоединенном аккумуляторе 8,85В
Аватар пользователя
AKI
05.11.2021 в 15:08:01
#7040595
Strannik написал: На полность отсоединенном аккумуляторе 8,85В
свинцовые АКБ нельзя разряжать ниже 10-11 вольт и оставлять в таком состоянии. Они сульфатируются и безвозвратно теряют емкость. Срочно на заряд.
Аватар пользователя
05.11.2021 в 15:13:49
#7040598
AKI написал: Срочно на заряд.
причем не в блоке наверное, а отдельной нормальной зарядкой - заодно и проверить аккум (внутреннее сопротивление) - не умер-ли?
Strannik написал: Если включить 220В то напряжение 13.7В,
для дальнейшей работы в StBy - норм
Аватар пользователя
Mazayac
06.11.2021 в 02:44:17
#7040788
Strannik, нет, блок не убивает аккумулятор, он сам уже мёртвый. 13,7 вольта - нормальное напряжение для буферного режима АКБ.
Аватар пользователя
_Strannik_
06.11.2021 в 03:18:42
#7040790
Mazayac, Тогда странно почему аккумулятор с 11,9В просел до 8,85В, если 220В не пропадало и буферное напряжение должно было подзарядить до нормы... ЗЫ. Попробую зарядить внешней зарядкой, н оскорее всего аккум уже труп.
Аватар пользователя
_Strannik_
06.11.2021 в 03:21:13
#7040791
Mazayac, Странно, если с блоком все нормально то почему аккумулятор с 11.9В находясь в блоке просел до 8.85В, хотя 220 не пропадало.
ЗЫ. Попробую внешней зарядкой толкнуть аккум, но скорее всего он уже не поднимется...
Спасибо, за помощь.
Аватар пользователя
Finish25
Балашиха
15.11.2021 в 11:11:31
#7043499
Для работы с Саурес R5 доработал свои Ultimate 12V, вывел обратную связь от оптического датчика с 2х кранов и завел на один канал R5 с настройкой как обратная связь крана winner(модуль саурес), модуль между доработанными кранами и R5 тоже самодельный. Если кому интересно, напишу подробнее. Платы заказывал у китайцев, осталось много.
Аватар пользователя
AKI
15.11.2021 в 12:39:35
#7043548
Finish25 написал: Для работы с Саурес R5 доработал свои Ultimate 12V
А прокрутку (профилактику) Саурес делает? Или Саурес только мониторит открыто/закрыто?
Аватар пользователя
Finish25
Балашиха
15.11.2021 в 13:20:40
#7043564
AKI, Делает, 1 раз в 28 дней если кран не крутился по другим причинам(от ручной кнопки, протечки) При профилактике, естественно придет 2 события от датчика положения крана, 1.закрыто 2.открыто. Ради этого по сути доработка и делалась, что бы понимать, что кран все еще жив.
Аватар пользователя
UncleSam
21.11.2021 в 21:04:23
#7045572
Где Гидролок со скидкой взять? И/или с расширенной гарантией?
Аватар пользователя
AKI
22.11.2021 в 10:57:27
#7045699
UncleSam написал: Где Гидролок со скидкой взять?
у официалов все подорожало. Разве что на Авито посмотреть:
Аватар пользователя
Terra Inc
Саратов
07.12.2021 в 17:48:01
#7050682
Привет! Подскажите куда двигаться. Есть два winner-а и 8-канальный saures. Последний используется для счетчиков воды. Вопрос - куда сажать датчики протечки. Варианта два - на winner или на saures. На winner (+) меньше участников в цепочке срабатывания на протечку => выше надежность (-) нет проверки на обрыв датчика (-) нет тревоги на протечку (-) невозможность закрыть один кран из двух (так как у них FUN замкнуты в общую цепь) На saures - ну собственно все плюсы кроме лишнего участника
Отсутствие тревоги на saures при подключении датчика в winner можно решить датчиком закрытия (правда тогда будет срабатывать на прокручивание) или может просто к OUT подцепиться.
В целом понятно, что датчики на saures гораздо функциональнее, но при этом это все рюшечки, а основной функционал - срабатывание на протечку, и хочется поучить минимальную вероятность отказа.
Что посоветовали бы вы?
Аватар пользователя
AKI
07.12.2021 в 19:10:12
#7050723
Terra Inc, посмотрите в этой же ветке чуть выше: если Саурес умеет делать прокрутку (по расписанию), то Виннер - лишнее звено. Тем более, что уважаемый Finish25 реализовал обратную связь от кранов, а плат у него осталось много. Отличный вариант (на мой скромный взгляд).
Аватар пользователя
Terra Inc
Саратов
08.12.2021 в 01:50:33
#7050918
Саурес прокрутку то делать умеет, но Виннер у меня уже стоит и как бы менять его смысла не вижу. Те даже если подключать Саурес к Виннеру - прокрутку на Сауресе нужно будет отключать (так как отключить на Виннере ее нельзя), собственно и сам Саурес в документации об этом пишет. Платка обратной связи у меня есть от Сауреса, правда пока не ставил, но там в общем просто проколом шлейфа сажается платка.
Аватар пользователя
EGOROV565
Саратов
27.04.2022 в 19:37:37
#7088339
Всем привет! подскажите,кран Гидролок Профессионал 12 v, ставлю через блок питания 220/12 1,25 А,(завязываю через клавишный выключатель,для принудительного открытия/закрытия крана) все работает прекрасно. Удлиняю линию до необходимого подключения на 10 метров,кран начинает работать с перерывами, включится,выключится,т.е по сути ему не хватает мощности? что ставить более мощный блок питания? например на 5 А
Назад
