serg1982-11
serg1982-11
17.04.2019 в 21:38:15
Я хочу знать перекрылся кран или нет. Получить сигнал, чтобы оказаться как можно быстрее можно и без гидролока. Говорят в вашей системе, если например включить кнопку (которая перекроет кран), то датчики в случае протечки тревоги давать не будут. Я хочу подтверждение, что долбанный кран в реальности перекрыт. Все таки 2019 год уже. То есть чтобы не получилось что:
  1. кран по каким то причинам с внешней кнопки не перекрылся
  2. датчик не сработал (потому что кнопка включена) когда вся система становится разом бесполезной.
P.S. С кнопкой конечно плохо все - ушел, кран закрыл, пусть он даже перекрылся корректно, и тут заливают сверху, датчик намокает, а тревоги нет - занавес.
cineman
cineman
18.04.2019 в 00:55:32
serg1982-11 написал: и тут заливают сверху, датчик намокает, а тревоги нет - занавес.
Заливающая квартира сверху так же может оказаться пустой. Чтобы с помощью звонка в ЖЭК отключить протекающий стояк, нужно знать место протечки. И в этом деле Гидролок совсем не помогает, так как не детализирует в аварийном сообщении место протечки. Это решается сторонней системой охраны со своими датчиками протечки. Один из моих кранов как то застрял в фазе прокручивания. Гудел пару минут. После того, как я передёрнул клавишу питания/открывания, кран затих. Что это было, не знаю. Кран сохранил способность к запиранию, но осадочек остался. Кран на 12 Вольт продолжал гудеть в то время, как два других таких же крана провернулись по регламенту и затихли. Мне даже само гудение непонятно в этой истории. Заблокированный двигатель постоянного тока гудеть не должен.
Mazayac
Mazayac
18.04.2019 в 09:17:42
cineman, а там не простой двигатель постоянного тока. Бесколлекторный.
sensey371
sensey371
Балашиха
18.04.2019 в 10:44:02
serg1982-11, когда система закрыта с кнопки, и есть протечка - тревога звучит. Лично у меня так. Гидролок Ультимэйт. Если потоп у соседей-спасёт только установка "общестоякового" крана, заведённого на системы всех квартир. Это, конечно, мечта, но о такой реализации не читал.
cineman
cineman
18.04.2019 в 14:55:51
Mazayac написал: Бесколлекторный
Они разными бывают. Есть вариант с коммутацией обмоток по датчику положения ротора. Маловероятно, но может быть синхронный, с постоянными магнитами на роторе, управляемый от генератора переменного напряжения. Этот второй может гудеть. Но зачем такой нужен?
serg1982-11
serg1982-11
18.04.2019 в 18:43:05
sensey371, спасибо, у меня тоже Ultimate, надо будет перепроверить самому про кнопку.
Mazayac
Mazayac
18.04.2019 в 19:31:14
cineman, там точно без датчиков. Слишком жирно бы было, такую роскошь иметь в кране. И что значит "зачем нужен"? Такие движки прекрасно работают в гораздо более сложных применениях.
Gidrolock
Gidrolock
22.04.2019 в 11:15:25
serg1982-11 написал: Говорят в вашей системе, если например включить кнопку (которая перекроет кран), то датчики в случае протечки тревоги давать не буду
При перекрытии кранов выключателем fun и GND, система остается в дежурном режиме и, в случае срабатывания датчиков, система Вас об этом проинформирует.
kovales
kovales
23.05.2019 в 00:09:41
Mazayac написал: archy-, в комплекте идёт какая-то китайчатина, увы.
Китайчатина видимо стала еще более китайской - гидролок начал пищать на АКБ спустя 7 месяцев после установки системы. Таким образом, при стоимости нормального АКБ в 600р выгоднее сразу при установке ставить нормальную Delta, дабы потом не менять ее позже в позе йога :)
AKI
AKI
23.05.2019 в 08:33:41
kovales написал: гидролок начал пищать на АКБ спустя 7 месяцев после установки системы.
Замерьте напряжение заряда, перед тем как:
kovales написал: ставить нормальную Delta, дабы потом не менять ее позже в позе йога
"Кипятильное" ЗУ может убить АКБ любой марки.
PS. Гарантию проверьте. Вроде как на АКБ она год у Гидролока.
Gidrolock
Gidrolock
23.05.2019 в 11:28:44
Проверьте предохранитель и наличие внешнего питания, возможно причина в нем, а не в АКБ. Обычно срок 5-7 месяцев составляет время работы системы от АКБ без внешнего питания при подключенных проводных датчиках. Гарантия на АКБ в комплекте составляет 1 год, при условии правильной эксплуатации.
kovales написал: при стоимости нормального АКБ в 600р выгоднее сразу при установке ставить нормальную Delta
Что Вы подразумеваете под "нормальной Delta"??? У торговой марки Delta есть несколько разных моделей АКБ 12В 1,2 А час.
