21.03.2009 в 12:32:32
ejik78 написал : так,на сколько критичен данный вариант?
Не знаю, шеф. Я не профильный специалист. Такой же чайник :). Но, по ходу, перепад с полутора дюймов до 10 - 15 мм уж больно резок. На отвод - еще ничего, но вставка зауженная на стояке - это, по моему, косяк.
21.03.2009 в 12:32:41
Хочется увеличить диаметр труб в квартире ?
21.03.2009 в 12:36:44
fontanero написал : Хочется увеличить диаметр труб в квартире ?
меня волнует стояк т.е. место соединения металла с пластиком(переходные муфты) уж больно большая разница в диаметре
21.03.2009 в 12:44:51
МП 32 диаметра, соответствует по нормам диаметру вашего стояка.
21.03.2009 в 12:46:12
fontanero написал : МП 32 диаметра, соответствует по нормам диаметру вашего стояка.
Если она цельная?
21.03.2009 в 12:46:58
Одна беда может только быть,если подобьёт кусок шламма на фитинг.
21.03.2009 в 12:48:55
Зоркийглаз написал : Если она цельная?
Желательно согласованная замена всего стояка.
21.03.2009 в 12:57:19
труба внутри МП 25,а муфта около 19мм старая металлическая 35мм несоответствие 16мм
21.03.2009 в 13:05:54
Т.к. торможение водопотока в пластике намного меньше, прняты расчёты соответствий,например МП 16= 1/2 стали,20=3/4 пошарьте в поиске на эту тему.
21.03.2009 в 13:16:19
2fontanero. Подскажите челу, чего делать, как спец. Я бы попросил чернуху/оцинковку с тройником поставить вместо МП вставки. А разводку ИМХО оставить, как есть уже.
21.03.2009 в 13:17:47
По поводу заужений забыл сказать,там вообще планетарные принципы гидродинамики действуют.В местах сужений - поток ускоряется.
21.03.2009 в 13:23:16
Зоркийглаз написал : оцинковку с тройником поставить вместо МП вставки. А разводку ИМХО оставить, как есть уже.
Правильно.Полное соответствие СНиПу.Только все на коротких резьбах,или сварке.Сгоны на ХВС такая гадость !
21.03.2009 в 13:28:44
Но должен честно признаться,себе я планирую ,из подвала пригнать МП или ПП,пока наблюдаю за сварным швом в квартире.;) И водичка чище и конденсат не страшен.
21.03.2009 в 13:38:08
fontanero написал : Цитата: Сообщение от Зоркийглаз оцинковку с тройником поставить вместо МП вставки. А разводку ИМХО оставить, как есть уже.
Вы меня совсем запутали:)
21.03.2009 в 13:54:47
ejik78 написал :
- по стояку я толком не понял оставляем так,если возможно или нужно однозначно менять диаметр трубы и переходной муфты
А здесь принимать решение вам,поставив оцинковку ,вы полностью выполните нормативы и соответствие паспортизации дома.(подводным камнем ,может оказаться плохое качество трубы и через 5-7лет вернётесь к проблемме со стояком).Оставив МП -не боитесь свищей и живёте до замены стояков. Управляющие компании на такие замены закрывают глаза. Нет вреда,нет вызовов из вашей квартиры на стояки.
