ejik78
ejik78
21.03.2009 в 12:26:33
fontanero написал : Ну видно же ,что со стояком происходит, а каждый перезапуск только добавляет негатива.Что бы вы не поставили в отдельно взятой квартире, со временем давление будет только падать.
мне понятно,что диаметр труб должен быть одинаковый так,на сколько критичен данный вариант? всё менять или оставить так?
Зоркийглаз
Зоркийглаз
21.03.2009 в 12:32:32
ejik78 написал : так,на сколько критичен данный вариант?
Не знаю, шеф. Я не профильный специалист. Такой же чайник :). Но, по ходу, перепад с полутора дюймов до 10 - 15 мм уж больно резок. На отвод - еще ничего, но вставка зауженная на стояке - это, по моему, косяк.
fontanero
fontanero
21.03.2009 в 12:32:41
Хочется увеличить диаметр труб в квартире ?
ejik78
ejik78
21.03.2009 в 12:36:44
fontanero написал : Хочется увеличить диаметр труб в квартире ?
меня волнует стояк т.е. место соединения металла с пластиком(переходные муфты) уж больно большая разница в диаметре
fontanero
fontanero
21.03.2009 в 12:44:51
МП 32 диаметра, соответствует по нормам диаметру вашего стояка.
Зоркийглаз
Зоркийглаз
21.03.2009 в 12:46:12
fontanero написал : МП 32 диаметра, соответствует по нормам диаметру вашего стояка.
Если она цельная?
fontanero
fontanero
21.03.2009 в 12:46:58
Одна беда может только быть,если подобьёт кусок шламма на фитинг.
fontanero
fontanero
21.03.2009 в 12:48:55
Зоркийглаз написал : Если она цельная?
Желательно согласованная замена всего стояка.
ejik78
ejik78
21.03.2009 в 12:57:19
труба внутри МП 25,а муфта около 19мм старая металлическая 35мм несоответствие 16мм
fontanero
fontanero
21.03.2009 в 13:05:54
Т.к. торможение водопотока в пластике намного меньше, прняты расчёты соответствий,например МП 16= 1/2 стали,20=3/4 пошарьте в поиске на эту тему.
Зоркийглаз
Зоркийглаз
21.03.2009 в 13:16:19
2fontanero. Подскажите челу, чего делать, как спец. Я бы попросил чернуху/оцинковку с тройником поставить вместо МП вставки. А разводку ИМХО оставить, как есть уже.
