Arr
Arr
21.03.2006 в 13:36:04
2BV Да необработанные они, а не секретные. И тратить время и силы на обработку не вижу смысла, поскольку к одному-двум параметрам эти массивы комплексных чисел не сводятся.
Ладно, закрываем тему...
Nastran
Nastran
Донецк
21.03.2006 в 13:47:55
Я бы взял Arr и BV и отправил бы на месяц в отпуск с форума, куда не зайдешь, они свой флуд разбросали. Какие то вирусы прям.
pzotov
pzotov
21.03.2006 в 18:45:34
Как человек приверженный "старой школе" , считаю что на первом месте для качественного воспроизведения после аппаратуры стоит оформление помещения и расстановка источников звука. Какая нибудь штора может ухудшить восприятие самой крутой системы, или мебель "звенящая", обои там всякие. Замуровывать провода заранее не очень хорошо на мой взгляд - вдруг понадобиться что-то передвинуть
nelegal
nelegal
21.03.2006 в 20:25:44
umkas написал : Любой аудио провод, сечение -2,5 кв. (не меньше). цена прим. 25 р/м в OBI
В Питере 1,5 патч-корд в экране 15р/м А класть Solid, то бишь одножильный.
04.10.2006 в 18:12:55
Удивительно.**задумчиво так** Вообще то, с точки зрения обыкновенной теории линейных цепей и обычного закона господина Ома данная проблема решается на раз. Имеем источник сигнала - усилитель, вырабатывающий спектр частот от 20Гц до 20 кГц(если кто-то слышит выше, то можно и выше). Возникает два вопроса: 1) потери мощности в проводах за счёт их сопротивления и 2)фзовые и частотные искажения за счёт длины проводов и расстояния между ними. Так как по проводам течёт электрический ток, а не распространяется аккустическая волна, разговоры о всевозможных аккустических эффектах можно опустить. Для оценки влияния проводов может быть достаточно взять НЧ генератор, мультиметр и измерить с их помощью амплитудно-частотную характеристику системы на низких (20Гц-200Гц) средних(1кГц) и высоких(10кГц-20 кГц) частотах. Можно также измерить падение напряжения непосредственно на проводах на каждой из выбранных частот. Только тогда может быть получена численная оценка качества проводов.
Привык я с детства цифрам доверять... А пустые разговоры про золото и платину... про особую медь... Красивые слова про фазовые искажения, про биты, децибелы... Вы, господа, их в живую на экранах осциллографов видели???
Безусловно, у золота и платины сопротивление меньше и меньше потери на проводах. Безусловно, чем больше сечение и меньше длина проводника тем меньше его сопротивление, значит и потери в проводах меньше. Значит на колонках бОльшая мощность выделится. Она ведь распределяется... Часть на одном проводе, часть на колонке, часть на другом проводе... И то, правильно она распределяется когда нагрузка с усилителем согласована. Иначе - вообще труба... А на высоких частотах ещё и ёмкость между проводниками малую толику сигнала шунтирует... Измерять надо. И разговаривать с цифрами в руках.
Совсем иное дело - аккустика. Тут влияет всё. И если стены коврами завесить, то никакие золотые-платиновые провода не помогут.
04.10.2006 в 18:48:17
Георг написал : А на высоких частотах ещё и ёмкость между проводниками малую толику сигнала шунтирует
.... и еще индуктивность провода...
kvost
kvost
04.10.2006 в 19:19:32
Имхо, бивайринги, провода и т.д. - просто бесполезная трата денег. Особенно для ДК. У меня был фирменный провод от Монитор Кейбл (бивайринг, красивая "разделка") - заменил на самый дешевый (те, после переезда стали слишком коротки - 2х2,5м) того же сечения, только большей длины: разницы практически нет.
Arr написал : Посмотрите\послушайте, например DVD Meltdown concert Дэвида Гилмора с 24 битным звуковым треком.
Очень люблю PF и Гилмора в частности :)
Arr написал : На подходе новые DVD форматы, многие современные DVD проигрыватели их поддерживают.
Да-да. А мы все ждем, ждем... Уже который год :)
in my humble opinion
kvost
kvost
04.10.2006 в 19:21:42
Георг написал : Совсем иное дело - аккустика. Тут влияет всё. И если стены коврами завесить, то никакие золотые-платиновые провода не помогут.
Кстати, ковры и т.п. на звук влияют весьма положительно.
SerBoroz
SerBoroz
04.10.2006 в 20:17:20
Года три назад сравнивал несколько пар недорогих проводов для АС ... для ДК. Разница для меня была ... в звуке. Зы ... еще разница бывает слышна если штепсель сетевого провода "попереварачивать" туда-сюда в розетке. Ой ... что я наделал ... не бейте Зы.
Викторыч
Викторыч
Томск
04.10.2006 в 20:46:59
2SerBoroz Да не будем. Что с боль.., пардон, с аудифила возьмешь ;) Как-то проводили эксперимент, взяли генератор, причепили к нему динамики и прогнали от 0 до, не помню точно, но до 40 кГц никто не добрался. Большинство народу просто СЛЫШИТ в значительно меньшем диапозоне, а уж с музыкальным слухом и ваще напряг, поетому - рассуждения о пользе бескислородной меди, золотых контактах и тд и тп - для отдельного круга ограниченных лиц ;), иначе остальные 99% народу расскажет, что оно про этих .... думает.
avmal
avmal
04.10.2006 в 20:59:21
Простите ... А аудофилы - это из этой же братии, что и зоофилы, некрофилы, педофилы?... Тогда таких, действительно, меньшинство ...
