Труба немецкая 15 в штангах, отводы и тройники тоже держат, обратный клапан полдюймовый разорвало, пришлось кундяпать самодельные.
27.06.2011 в 19:19:58
21.05.2012 в 00:40:21
ДОКА написал : Перед испытаниями пресс фитингов НС,решил медь помучать:) Собрал участок трубопровода из Виеговских фитингов.Использованы переходы 18/1/2 НР,угол двухраструбный 90грд 18 мм ,кран Бугатти 1/2 НР/ВР,заглушка Зана 1/2 ВР,труба КМЕ Санко 18 мм. Резьба уплотнялась просроченным анаэробом Эммети(два года валялись остатки),который стал очень жидким. Обжим производился инструментом Viega Pressgun 4E с родными клещами. Кран и заклушка накручивались на герметик от руки и не затягивались. Подал в систему 60 бар,температура воды около 50 грд.После пяти минут выдержки при этом давлении и отсутствии видимых изменений,закрыл кран и заморозил. Результат комментировать сложно,как говорится-на лицо:) Трубу вырвало из одного раструба угла,из другого-слегка выдавило.Никаких изменений геометрических размеров трубы и фитингов не обнаружил. На очереди по-прежнему испытания нержавейки...
Уважаемый ДОКА, не удалось найти тему про нержавейку, поэтому буду благодарен, если ответите на некоторые вопросы по Viega Sanpress.
Сделал себе отопление этими трубами (18 мм). Трубы идут в стяжке. Естественно, имеются повороты-фитинги. Допускаю ситуацию, что иногда буду уходить в зиму без отопления. Поэтому есть пару вопросов:
Спасибо!
