Артём К
Артём К
Самара
27.06.2011 в 19:19:58
Труба немецкая 15 в штангах, отводы и тройники тоже держат, обратный клапан полдюймовый разорвало, пришлось кундяпать самодельные.
Stan_1
Stan_1
21.05.2012 в 00:40:21
ДОКА написал : Перед испытаниями пресс фитингов НС,решил медь помучать:) Собрал участок трубопровода из Виеговских фитингов.Использованы переходы 18/1/2 НР,угол двухраструбный 90грд 18 мм ,кран Бугатти 1/2 НР/ВР,заглушка Зана 1/2 ВР,труба КМЕ Санко 18 мм. Резьба уплотнялась просроченным анаэробом Эммети(два года валялись остатки),который стал очень жидким. Обжим производился инструментом Viega Pressgun 4E с родными клещами. Кран и заклушка накручивались на герметик от руки и не затягивались. Подал в систему 60 бар,температура воды около 50 грд.После пяти минут выдержки при этом давлении и отсутствии видимых изменений,закрыл кран и заморозил. Результат комментировать сложно,как говорится-на лицо:) Трубу вырвало из одного раструба угла,из другого-слегка выдавило.Никаких изменений геометрических размеров трубы и фитингов не обнаружил. На очереди по-прежнему испытания нержавейки...
http://photofile.ru/users/131072/115330904/
Уважаемый ДОКА, не удалось найти тему про нержавейку, поэтому буду благодарен, если ответите на некоторые вопросы по Viega Sanpress.
Сделал себе отопление этими трубами (18 мм). Трубы идут в стяжке. Естественно, имеются повороты-фитинги. Допускаю ситуацию, что иногда буду уходить в зиму без отопления. Поэтому есть пару вопросов:
  1. Что будет с трубами в случае замерзания, при условии, что давление будет сброшено с системы? Насколько Sanpress могут противостоять замораживанию?
  2. Теоретически, можно попробовать продуть трубы перед зимой компрессором. Но всю воду не выдуть, и она займет не всю трубу, а вероятно, 3/4 высоты трубы или чуть больше. Чего можно ждать в этом случае?
Спасибо!
