Артём К
Артём К
Самара
26.06.2011 в 10:58:28
Мягкую пайку меди можете больше не испытывать, конструкция паяная работает уже 3 года на установке высокого давления на входных и выходных патрубках, давление поднимал до 280 кг, рабочее 230- 250.
ДОКА
ДОКА
26.06.2011 в 19:17:37
Артём К написал : рабочее 230- 250.
Диаметр 6 мм?
Артём К
Артём К
Самара
26.06.2011 в 19:55:28
15мм
ДОКА
ДОКА
26.06.2011 в 20:02:02
Артём К написал : 15мм
Стенка 1 мм?-этого не может быть,для обычной пятнашки -запредельное давление.
master.msk
master.msk
26.06.2011 в 21:41:36
ДОКА написал : для обычной пятнашки -запредельное давление.
Однажды видел ппр трубу с маркировкой макс. 25 МПа. Эта маркировка и побудила владельца демонтировать готовую "разводку".;)
kvost
kvost
26.06.2011 в 22:06:53
ДОКА написал : Стенка 1 мм?-этого не может быть,для обычной пятнашки -запредельное давление.
Филипп, а какое по-вашему давление возникает при заморозке? :) Помнится, видел гидропривод, где до 400атм доходило. Медь 15ка, твёрдая пайка, вальцовка. Но установка была ещё советская и не факт, что медь такая-же тонкостенная как сегодняшняя сантехническая. Вообще тест замораживаем не вполне информативен, т.к. видны только последствия. Интересно при каком конкретно давлении возникает разрушение, но возникает вопрос как его достичь доступными средствами и без риска травмы. Ручным прессом 60 давится запросто, но думаю что больше 150 не надавить без риска его поломать.
in my humble opinion
ДОКА
ДОКА
27.06.2011 в 02:18:29
master.msk написал : трубу с маркировкой макс. 25 МПа.
Сейчас столько всякого,с позволения сказать,ПП,что на трубе может быть написано то же,что и на заборе.И все равно будет пользоваться спросом.:)Пипл все схавает...
ДОКА
ДОКА
27.06.2011 в 02:59:39
Kvost написал : Филипп, а какое по-вашему давление возникает при заморозке?
Оно определяется в первую очередь прочностью и текучестью материала оболочки(трубы).Для меди оно не будет очень высоким,просто раздует трубу...
Kvost написал : Помнится, видел гидропривод, где до 400атм доходило. Медь 15ка, твёрдая пайка, вальцовка. Но установка была ещё советская и не факт, что медь такая-же тонкостенная как сегодняшняя сантехническая.
Для неотожженной меди 15х1 расчет дает давление на разрыв 400 бар(сигму берем 300 МПа) Так что твердая медь теоретически может работать при 250 бар,но не при 400 конечно... А вот мягкая(с большим относительным удлинением) не факт.что и 150 бар осилит...
Kvost написал : Вообще тест замораживаем не вполне информативен,
Согласен,но только с помощью заморозки можно
Kvost написал : его достичь доступными средствами и без риска травмы.
:) На самом деле существует опрессовщик на высокое давление,но покупать его только ради теста-немного странно:)
Артём К
Артём К
Самара
27.06.2011 в 03:19:16
Я чуствую нет веры в мою писанину, наверно нужно выложить фоту насоса?
kvost
kvost
27.06.2011 в 10:10:33
ДОКА написал : Оно определяется в первую очередь прочностью и текучестью материала оболочки(трубы).Для меди оно не будет очень высоким,просто раздует трубу...
Именно. Но смотря какая труба.
ДОКА написал : Для неотожженной меди 15х1 расчет дает давление на разрыв 400 бар(сигму берем 300 МПа) Так что твердая медь теоретически может работать при 250 бар,но не при 400 конечно...
http://www.coppergas.ru/?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&paged=2&gtlang=de Считать лень, и надо ГОСТы поднимать... Есть ведь и 1,5мм стенка.
ДОКА написал : Согласен,но только с помощью заморозки можно
В быту да. В любом случае результаты испытаний показывают огромный запас.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.06.2011 в 10:51:46
Артём К написал : наверно нужно выложить фоту насоса?
Хотелось бы узнать марку трубы - прежде всего толщину стенки. С манометром всё в порядке? ;)
