Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
26.03.2009 в 13:37:13
Denken написал : Я думаю цены в Москве и Владивостоке разняться?
тут много мастеров и из москвы...А цены на ротбанд примерно одинаковые.
Denken написал : В этой теме я хотел узнать про другие технологии при подготовке поверхностей для краски и обоев...
Есть гипсокартон...Но по деньгам вы его тоже не вытянете...
Если вы зажаты в финансовом плане и согласны на раскривушки. То гипсовая шпаклёвка + финишная шпаклёвка выход из вашей ситуации...
Denken
Denken
26.03.2009 в 13:38:53
При этом я решаюсь оставить эти перепады как есть, ну конечно кое где я выправлю...
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
26.03.2009 в 13:38:59
Denken написал : Так же можно учесть что перепад в некоторых местах стен и потолка у меня достигает 3 см....
Вам крупно повезло...Честно говоря.Это небольшой перепад.
mihamaster
mihamaster
26.03.2009 в 13:39:16
2Denken Ротбанд-это штукатурка.Минимальная толщина нанесения 5 мм. Вам надо определиться с тем,что вы хотите получить в результате?? 1.Ровно по уровню 2.Плоский потолок,но имеющий общий уклон 3.Вариант от ваших строителей("без слез не взглянешь")
Denken
Denken
26.03.2009 в 13:40:04
Спасибо, Евгений Вл! Я подумаю, посчитаю...
Denken
Denken
26.03.2009 в 13:41:26
2mihamaster 1-в идеале 2-нет 3-отпадает
26.03.2009 в 13:42:27
Denken написал : 4 слоя по миллиметру, из них первые 2 Ротбанда, дальше бетонит и последний какая-то финишная шпаклевка, в принципе я рассматриваю все варианты, не привязываясь к бюджету... И еще у меня сразу же возник вопрос: как нанести слой Родбанда в 1мм?
Ротбанд наносят слоем не менее 5 мм, Ротбанд к Ротбанбу ОЧЕНЬ плохо липнет, поэтому надо делать им в один слой. эти строители просто бредят. Слой Ротбанда будет зависеть не от вашего желания, а от кривизны стен, иначе зачем штукатурить??? Если устраивают кривые стены-пршпаклюйте и покрасте. Та же Ветонит LR+ допоускает до 5мм в 2 слоя. У меня в квартире слой Ротбанда от 6мм до 6 см, ушло около 60 мешков, это 18 тысяч рублей, и это Вы считайте огромный расход???
С Вашим подходом лучше вообще ничего не делать, сразу клейте обои и всё, а то ещё не начали, а уже только и думайте, как нарушить рекомендации производителей стройматериалов:(
Denken
Denken
26.03.2009 в 13:44:52
abс написал : С Вашим подходом лучше вообще ничего не делать
Ну что вы так, сразу... Я пока все вызнаю!
mihamaster
mihamaster
26.03.2009 в 13:51:19
2Denken По стенам: 1.Выровнять стены внизу по длине,под плинтус. 2...вверху по длине. 3.Выровнять под уровень вокруг дверных проемов. 4.Выровнять углы 5.От выровненных участков все свести на "нет" в стороны примерно на 50 см.
По потолку: Протянуть правилом плоскость(шпаклевкой) несколько раз.Получим ровный(плоский) потолок с общим равномерным уклоном. По-моему это самый дешевый вариант(имеем в виду,что исполнитель-честный человек)
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
26.03.2009 в 14:06:34
mihamaster написал : 2Denken По стенам: 1.Выровнять стены внизу по длине,под плинтус. 2...вверху по длине. 3.Выровнять под уровень вокруг дверных проемов. 4.Выровнять углы 5.От выровненных участков все свести на "нет" в стороны примерно на 50 см.
:scare :scare :scare Думаешь работники гоблин строй индустрии это вытянут? Им бы по маякам научится штукатурить.
26.03.2009 в 14:16:24
Евгений Вл написал : Цитата: Сообщение от mihamaster 2Denken По стенам: 1.Выровнять стены внизу по длине,под плинтус. 2...вверху по длине. 3.Выровнять под уровень вокруг дверных проемов. 4.Выровнять углы 5.От выровненных участков все свести на "нет" в стороны примерно на 50 см.
+1000000 по маякам куда проще и быстрее, а расход материала немногим больше, зато ВСЁ ровно будет.
Denken написал : Ну что вы так, сразу... Я пока все вызнаю!
Не, ну просто, пытаться экономить на штукатурке, нарушая все рекомендации производителей и здравого смысла, рассуждать о применении гоблин-технологий... лучше на обоях сэкономить их хоть каждый год меняй, а штукатурку один раз и на всю жизнь делайте. Да и обходится она, в масштабах ремонта, просто в копейки. А представляю сколько стоит отделка в новой квартире, поэтому и думаю, что экономия 10-15 тысяч тут не уместна, да у Вас рабочие больше сопрут и присчитают:)
