Denken написал : ... Так же можно учесть что перепад в некоторых местах стен и потолка у меня достигает 3 см....
Denken написал : По расходу материалов не принципиально ввиду небольшой площади квартиры: 40м2
калькулятор для рассчета штукатурки (в кг и мешких) - (не обращайте внимание на марку штукатурки - "+-чуть-чуть" расход "кг/м2*мм" у всех марок одинаковый)
задал Вашу площадь - 40 м2 и толщину слоя = 30 мм, получил 35 мешков по 30 кг. На самом деле - средняя толщина слоя скорее всего будет 1 см. , это 12 мешков по 30 кг.
Пусть мешок стоит 400 рублей (с запасом - уточните по местным ценам), в 5000 рублей уложитесь. Работу - считайте сами :)
По точному расходу. Если есть лазерный построитель плоскостей - несложно ТОЧНО измерить прфиль потолка. Разбейте комнату на квадраты 0,5х0,5 м. К рейке 1,5 м. прикрепите линейку. Для каждого квадрата измерьте уровень потолка в этой точке. Найдите самую нижнюю точку. От нее для всех остальных посчитайте перепад (разницу), все разницы усредните. Это и есть средний слой :)
При желании и минимальных навыках работы с Excel - можно даже на картинке "рельеф" потолка изобразить. Т.к. ротбанд не допускает слоя менее 5 мм, в таких местах можно применять гипсовую шпатлевку. Можно просто оставить эти места не закрытые ротбантом и зашпатлевать, когда начнете делать 2-й слой. Такая "хитрость" позволит съэкономить 5 мм на всем потолке, это 6 мешков (т.е при среднем слое 10 мм Вам достаточно 12 мешков, как я посчитал выше, а так надо было бы делать 10 мм средний рельеф + 5 мм на минимальный слой ротбанта = 15 мм слой, 18 мешков)
