Hubble
Hubble
Самара
27.03.2009 в 11:16:09
Доброго времени суток всем! Кухонный гарнитур еще не приобретен. Делается разводка воды в «голом» помещении. Угол где будет мойка определен. Под мойкой будет канализ на нее, на стиралку отвод и на посудомойку отвод. Вода металлопласт в гофре с концовками пресс far – 2 трубы на мойку и по одной на СМ и ПММ соответственно. Сначала хотел заштрабливать – потом подумал лишняя работа, если в тумбе гарнитура моечной не делать заднюю стенку – смысла в штрабах нет. На все выводы планирую отсечные бугатти: на СМ и ПММ - 884 серию 1/2-3/4 , на гибкую подводку к смесителю мойки 871 серию 1/2-1/2. Моечные расположу на стене, не так часто к ним лазать. А вот стиралкин и посудомойкин гдебы разместить, так чтобы был удобный доступ и было или их не видно, или видно но красиво. Потому как планирую и сам и домочадцев приучить чтобы открывались они только непосредственно перед использованием агрегатов…для снижения рисков так сказать, а-то историй прочёл немало уже про потопы от них когда они под напругой постоянно.
27.03.2009 в 11:21:07
Купить СМ БОШ или Сименс с аквастопом - там электроклапан на конце шланга => не надо будет постоянно отк/закр кран
Hubble
Hubble
Самара
27.03.2009 в 11:41:37
BV написал : Купить СМ БОШ или Сименс с аквастопом - там электроклапан на конце шланга => не надо будет постоянно отк/закр кран
Это можно, но аквастоп аквастопом, а когда краник перекроешь както спокойнее спаться будет мне кажется.
Сан-Сан
Сан-Сан
27.03.2009 в 11:48:14
Hubble написал : Это можно, но аквастоп аквастопом, а когда краник перекроешь както спокойнее спаться будет мне кажется.
на практике 90% людей не пользуются кранами... даже если они в доступности.
Hubble
Hubble
Самара
27.03.2009 в 11:51:21
Сан-Сан написал : на практике 90% людей не пользуются кранами... даже если они в доступности.
А вы лично? Я планирую, поэтому тему и создал спросить как у кого с этим обстоит, кто как реализовывает
Сан-Сан
Сан-Сан
27.03.2009 в 12:17:29
и я тоже.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
27.03.2009 в 12:19:06
Если бы был доступен кран, я бы пользовался. А так - лучше не трогать, чтобы не обломить безродный уголок, пару ниппелей (тоже безродные) и кран stc не расшатать....
marat15
marat15
Владикавказ
27.03.2009 в 16:24:48
А я поставил там-же.под мойкой. тока сместил немного в сторону и чуть ниже чем краны под смеситель.Правда ширина шкафа мойки у меня 90см. Вроде удобно...
27.03.2009 в 17:51:48
+1 (вхожу в 90% :))
27.03.2009 в 17:59:02
2Hubble
Можно попробовать так:
кран под мойкой штоком вверх удлиннитель на шток отверстие в столешнице (с сальником) отражатель красивая ручка
или поискать кран под замуровку в стене - проштробить и сделать на стене над мойкой
зануда
зануда
27.03.2009 в 18:34:51
Hubble написал : а когда краник перекроешь както спокойнее спаться будет мне кажется.
Поставте в удобном для вас месте электро клапан закрытый при отсутствии электричества и выключатель в удобном месте. Опасатесь что будут забывать отключать питание клапана и тем самым не перекрывать воду добавьте реле времени, отключать воду будет автоматически. Сам из 90% хотя кран более чем доступен и удобно расположен.
