Daimonn
Daimonn
Тирасполь
30.03.2009 в 02:59:08
SER2009 написал : а вы уверенны что там квач !!!!!! проверте расширительный бак есть ли там вода Обратите внимание на уклоны (возможная воздушная пробка)
Вот-вот, и я о том же. Это ж как надо умудриться запихнуть в трубу кляп, чтоб его потом не увидеть и не вытащить?
GVK
GVK
Омск
30.03.2009 в 09:55:57
mitin написал : Вопарос - как эту трябку теперь локализовать и из системы вытаскивать? Система длиной метров 100, объем с полкуба где-то..
Подать временным насосом небольшое давления и открывая маекских на радиаторах (поочередно) наблюдать напор, под которым из маевского течет вода. На участке между батареями, где напор из маевского сильно изменится и застряла тряпка. Для пущей точности можно временно запустить циркуляцию в обратном направлении и еще раз убедиться, что перепад напора будет на том же участке.
Если тряпка застряла в байпасе или радиаторе, то этот участок можно определить, организовав циркуляцию с горячей водой - байпас, в котором тряпка, будет существенно холоднее, чем батарея. И наоборот, если тряпка в батарее.
Т.е. по Козьме Пруткову: "Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые. Иначе такое бросание будет пустою забавою!" (с) :)
PS если локализуете, может и химия не понадобится - так вытащите. Либо химию можно будет применять локально.
PPS или я что-то упустил? Система без радиаторов, на "регистрах"?
mitin
mitin
30.03.2009 в 16:33:17
Да, без радиаторов. Одни трубы
ValerV
ValerV
Сургут
30.03.2009 в 16:41:28
mitin написал : Да, без радиаторов. Одни трубы
Позвать пожарников с машиной и дунуть в обратку!:p
30.03.2009 в 17:05:24
Может жидкость для биотуалетов подойдёт? :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.03.2009 в 23:44:05
Мне кажется, проще всего будет отсоединить котел и вытащить сталькой тряпку из подачи
fontanero
fontanero
31.03.2009 в 00:06:24
Палецкий написал : Мне кажется, проще всего будет отсоединить котел и вытащить сталькой тряпку из подачи
Не могла она далеко уйти.И с обратки ещё давануть.Приплывёт наверняка.
mitin
mitin
01.04.2009 в 21:49:36
Ок, спасибо всем
johnlc
johnlc
Сыктывкар
01.04.2009 в 23:13:49
mitin написал : Ок, спасибо всем
незачто пока, не забудьте отчет по результатам сделать :)
Porto
Porto
02.04.2009 в 15:20:49
У меня было такое)))). Так мастера 4 раза разрезали трубы, искали тряпку. Нашли))). ТОлько удалять физически, без химии.
