mitin
mitin
29.03.2009 в 14:38:14
Система отопления частного дома с естесственной циркуляцией. Ставили котел. Подсоединяемые трубы были заткнуты тряпками. С одной стороны трпку вытащили (обратка) а подачи, похоже, нет. Забыли. Поскольку система веде себя странно. Котел нагревается и постоянно аварийно отключасетс, тогда как ситсема не прогревается полностью. Старый котел был точно такой же и проблемы не было, систему не переделывали. Вопарос - как эту трябку теперь локализовать и из системы вытаскивать? Система длиной метров 100, объем с полкуба где-то..
johnlc
johnlc
Сыктывкар
29.03.2009 в 15:00:19
mitin написал : Вопарос - как эту трябку теперь локализовать и из системы вытаскивать?
котел отсоединить 1 попробуйте подать в обратку воду под напором , может тряпку и выдавит. 2 можно попробовать если трубы и арматура железные заполнить систему расвором щелочи ( тряпу разъест ) потом повторить пункт 1 и промыть
Swarovski
Swarovski
Фрязино
29.03.2009 в 15:11:14
johnlc написал : расвором щелочи
как бы трубы не разьело...
johnlc
johnlc
Сыктывкар
29.03.2009 в 16:50:37
Swarovski написал : как бы трубы не разьело...
железные не разъест.
fontanero
fontanero
29.03.2009 в 17:02:25
johnlc написал : железные не разъест.
Лён на сгонах,потом перепаковывать,то там ,то там.Лучше
johnlc написал : попробуйте подать в обратку воду под напором , может тряпку и выдавит.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
29.03.2009 в 20:01:06
fontanero написал : Лён на сгонах,потом перепаковывать,то там ,то там.Лучше
согласен могут быть проблемы , но обычно лен на отопление либо с суриком либо с пастой ставят так что может быть не так все плохо.
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
29.03.2009 в 20:08:47
Не плохо вам котёл переустанавливали...:confused: Что-то похоже на сегодняшних хирургов, они тоже частенько забывают инструменты внутри пациентов. ;) Как же вам прикрутили трубы, если из них тряпка торчала?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
29.03.2009 в 20:58:19
Daimonn написал : Что-то похоже на сегодняшних хирургов, они тоже частенько забывают инструменты внутри пациентов
ну это история известная причем давняя ( почти с истоков хирургии) , существуют даже "музеи" при кафедрах МИ и в крупных клиниках с экспонатами забытыми во внутренностях пациентов, надо сказать - очень познавательно. а трубы то накой надо было тряпками затыкать - слили теплоноситель и голова бы не болела.
mitin
mitin
29.03.2009 в 23:22:38
Затыкали потому, видимо, что котел поставили не сразу, какое-то время система без котла стояла.. Сам тоже думал про хим. способы борьбы с тряпкой. Значит, щелочь.. Каустическая сода пойдет? какие пропорции на литр воды? На какое время оставлять раствор в системе нужно?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
29.03.2009 в 23:34:48
mitin написал : Каустическая сода пойдет?
пойдет , для уточнения концентрации и времени экспозиции проведите эксперимент с той тряпкой которую не забыли вытащить начать можно с 5% раствора (50г на литр).
SER2009
SER2009
Днепропетровск
30.03.2009 в 00:40:21
Дешевле будет вырезать окно и крюком вытащить : а вы уверенны что там квач !!!!!! проверте расширительный бак есть ли там вода Обратите внимание на уклоны (возможная воздушная пробка)
