Тычоблин
Тычоблин
29.03.2009 в 15:50:59
Добрый день.
Вопрос такой: на какой высоте от пола должны быть выводы труб для воды для раковины с тумбой? в магазине высота раковин примерно 80 см. Если выводы сделать на высоте 50 см - это нормально будет или надо ниже/выше?
Agnostiq
Agnostiq
29.03.2009 в 16:00:17
Сначала нужно посмотреть на заднюю стенку тумбы. Там бывают на некоторых тумбах перемычки . Вот от нее и плясать надо. Смеситель с донным клапаном будет? Если нет этой перемычки, то канализация 520-550, а вода 600мм от чистого пола.
Тычоблин
Тычоблин
29.03.2009 в 16:05:51
Дело в том, что пока не ясно, какая именно будет раковина и какой смеситель, а отводы надо делать сейчас... Меня, как бы это сказать, интересует некий усредненный вариант, чтобы уже при установке смесителя ничто не мешало накручивать подводку к нему от этих отводов. Т.е. 60 см - нормально будет?
ДОКА
ДОКА
29.03.2009 в 16:08:07
2Тычоблин
Мойдодыр надо обязательно купить или точно определиться с моделью и посмотреть чертеж. Иначе промахнетесь...
Байпасс
Байпасс
29.03.2009 в 16:24:42
моожно по СНиП 3.05.01-85 (от пола до борта раковины-800, от борта -до выпусков-200). По крайней мере, какая-то отмазка...
Y&T
Y&T
29.03.2009 в 17:05:52
Стандартная схема на мебель рекомендует делать выводы в районе 60 см от пола, канализация чуть ниже, вода чуть выше. При этом стандартом высоты края раковины считают 85-86 см. Не знаю про СНИПы, но по опыту монтажей это так. Мебель на ножках встречал от 83 до 87 см до раковины.
Agnostiq
Agnostiq
29.03.2009 в 20:19:43
Обязательно посмотрите на заднюю стенку тумбы. На некоторых моделях на высоте 600мм от чистого пола как раз проходит эта планка (перемычка), в которую будут упираться угловые краники. Придется ее подпиливать. Ваше дело предупредить заказчика, а он пусть решает.В принципе можно воду и канализацию вывести на одном уровне 520мм от уровня чистого пола. Если даже подводка смесителя будет жесткой (медные трубки), то их вполне хватит.
Y&T
Y&T
29.03.2009 в 21:50:31
Если занизить канализацию, то при выдвижном ящике, он может цеплять за сифон при выдвижении. Имеется в виду правильный сифон, правильно подключенный (без гофр и т.п.)
ДОКА
ДОКА
29.03.2009 в 22:18:41
Недавно пришлось поломать голову,где делать каналью под Aquanet Нота 75 Дезигнеры совсем голову потеряли,для сифона там сантиметров 8 от выпуска раковины,т.е о донном клапане даже речи нет,и перелв тоже не проходит по высоте:mad: ,пришлось прикручивать Виеговский выпуск и на него накручивать уголок резьбовой 32,а сифон располагать уже за мебелью:cool:
Y&T
Y&T
29.03.2009 в 23:37:33
Да уж, бывают нестандартные случаи, но это больше исключения. По уму к нестандартной мебели уже идут в комплекте специфические комплектующие, напр. переходник с 32 на 40 и сифон от кухонной мойки, напр. Гиберит.
Гвоздь
Гвоздь
30.03.2009 в 00:13:57
Натыкался пару раз на двухярусные кухонные мойки, очень глубокие, там слив нужно делать на высоте не больше 40 см. от пола. Были необычные мойдодыры, где мойка как бы была наружу, а из неё нержавеющий сифон уходил в мебель, а уже от туда в слив в стене, там тоже слив на высоте 30 см. от пола. Всё больше убеждаюсь, что в нашей долбаной работе обязательно нужны МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ. А то заки любители сначала в заблуждение относительно оборудования ввести, а потом пальцы гнуть, типа сантехник накосячил.
