alexico
alexico
04.11.2010 в 14:35:51
tm2000 написал : Подскажите каким герметиком забивать соты поликарбонада , как грамотно сделать, или просто скочем залепить?
Я соты заделывал обычным силиконовым прозрачным герметиком , а скотчем не советую - не надежно.
And70 написал : Вот специальные скотчи для сотового поликарбоната (один для верхней, другой для нижней кромки). http://www.sheets.ru/production/accpolycar23.html
Цена этого скотча нецелесообразная
alex17
alex17
26.01.2011 в 15:49:27
Ну, вобщем, не знаю. Моя теплица стоит третью зиму. где-то там вверху есть снимни теплицы. Два лета прошли. Прошлое все знают, какое было. Поликарбонат закрыт жидкими гвоздями только снизу. Сверху он прикрыт профилем, чтобы дождь не попадал. В смысле ветер в каналах свободно гуляет. На крыше поликарбонат прикрыт только металлическим профилем, ни какой герметизации. Внутри теплицы стенки грязные, забрызганы при поливе, но это свободно отмывается водой, жена за лето неоднократно моет, снаружи аналогично. Внутри поликарбоната, пока, нет ни какой обещанной плесени. Может это рекоммендации излишние, те, кто это пишет, не в курсе?
dasia
dasia
07.02.2011 в 22:06:45
У меня арочная теплица и торцевые листы ( и двери и форточки) заделаны кислым герметиком, а вот дыры от саморезов залил нейтральным, чтобы не гнили. 2 года радуюсь. Проблема с листами на дугах-там скотч. Буду сдирать
zorro-1975
zorro-1975
Ковров
16.07.2020 в 09:33:18
Здравствуйте всем. Есть арочная теплица из сотового п. карбоната , поставленная 3 года назад. Вдруг за несколько дней вся верхняя часть снаружи покрылась отверстиями до 10 мм снаружи. Чем заделать? Герметика накапать? Или лист ещё один положить по "
коньку" вдоль всей теплицы?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.07.2020 в 10:10:36
zorro-1975, град был? Без замены листа только вариант с изоляцией от осадков - натянуть сверху пленку полиэтиленовую. Я бы эксплуатировал с пленкой до тех пор, пока не начнут появляться сквозные отверстия. Если переживает очередную зиму, еще сезон используем. Как только зиму не выдерживает, полная замена.
zorro-1975
zorro-1975
Ковров
16.07.2020 в 15:42:28
Мишутк, если град и был, то какой-то очень быстрый (никто из знакомых не подтвердил) хотя молния и гром гремели, ветер был сильный 8го июля ночью. Теплица, что непросто, длиной 10 метров. Я склоняюсь герметиком дырки пролить + (не уверен) положить один длинный лист недорогого поликарбоната по коньку теплицы (отверстия все там, должно накрыть) и притянуть его лентами ... Пс теплица была установлена в мае 2017. Сотовый поликарбонат СКП ПРЕМИУМ, плотность 0.75 с надписями на упаковке 12 лет гарантия. Выбирали недешевый, что бы послужил подольше - не получилось...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.07.2020 в 15:48:11
zorro-1975 написал: Пс теплица была установлена в мае 2017. Сотовый поликарбонат СКП ПРЕМИУМ, плотность 0.75 с надписями на упаковке 12 лет гарантия. Выбирали недешевый, что бы послужил подольше - не получилось...
Предъявите претензию производителю. Ничего не теряете. Сошлется на погоду - будете делать как хотели. Пойдет навстречу - хорошо.
zorro-1975
zorro-1975
Ковров
16.07.2020 в 15:52:09
Мишутк, град - гарантийный случай? Куча теплиц вокруг, все выстояли, кроме их
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.07.2020 в 16:10:27
zorro-1975 написал: Мишутк, град - гарантийный случай? Куча теплиц вокруг, все выстояли, кроме их
zorro-1975, какой град? "Приехал на участок - дырочки, у соседей - нет дырочек. Ваш материал - разбирайтесь, обеспечьте гарантийные обязательства."
zorro-1975
zorro-1975
Ковров
16.07.2020 в 19:21:15
Мишутк, :applause:
VAssya
VAssya
04.08.2020 в 20:35:58
zorro-1975 написал: Здравствуйте всем. Есть арочная теплица из сотового п. карбоната , поставленная 3 года назад. Вдруг за несколько дней вся верхняя часть снаружи покрылась отверстиями до 10 мм снаружи. Чем заделать? Герметика накапать? Или лист ещё один положить по "
zorro-1975, Можно взять ленту на битумной основе и аккуратно, нарезать пятачки и наклеить. На град не похоже. Рядом никто в бочке мусор не жег? И оттуда не вылетали несгоревшие листочки?
