В вертикальной бетонной плите (некапитальной) изначально есть трещина глубиной 1мм, размером 10x10см.
Чтобы не расшивать трещину для последующией заливки/замазывания, существует ли какой нибудь состав, который можно залить под давлением в трещину? Например эпоксидный или цементный?
2vkl Если с целью упрочнения, то бессмысленно.
Если декоративных - то может зашпаклевать просто?
Ну или там зачеканить цементным молочком если кроме цемента ничего нет.
А ещё какие цели вы преследуете или точнее чего хотите с плитой добиться?
Спасибо за конкретный ответ!
Жаль только, что надо ещё какой-то специальный инструмент, да и на российском сайте этой смеcи не нашёл.
Может, знаете другие аналоги?
Спасибо, позвонил в московский офис, далее переадресовали ещё куда-то, а там минимальное предложение 50кг. И даже отсыпать не смогут, так как есть ещё отвердитель, который неизвестно как отмерять.
2vkl
эпоксидка, растворитель(ацетон) и шпатель в руки. Шпателем можно создать давление 5...50 кг на мм2 (в зависимости от величины шпателя и собственной дури))))
Более детальное описание трещины в стене толщиной 8см (сантехкабина):
от вертикального края горизонтально отходит трещина на 10см по всей ширине стены, толщина трещины 1мм. Причём в потенциально откалываемой части нет армирования, зато прикреплён косяк тяжёлой двери. Так что шпателем не замажешь...
Итого:
Жидкий Thomsit R727 (загоняемый недорогим волговским шприцом для пресс-маслёнок)) - отсутствует (т.е.поставка за месяц).
Густой (малоподходящий) Thomsit R726 - под давлением в трещину вряд ли пройдёт...
Жидкий Ceresit CD32 - отсутствует, да и якобы уже снят с производства.
Mapei Epojet LV - отсутствует
Mapei Epojet - слишком густой
Litokol Polifix 5min - отсутствует
Какае ещё аналоги от Lugato,Ardex,... стоит поискать?
vkl написал :
vkl написал :
vkl написал :
Не проще ли вместо запутанного описания просто выложить фото, чтобы получить толковый совет.
vkl написал :
2vkl
Болгаркой трещину участками расшить и зачеканить ремсоставом или стекложгут с эпоксидкой - времени бы заняло меньше ( а толку было бы больше ), чем искать "идеал" инъекционных составов.
2vkl Поищите Ceresit CX5. Упаковка 5 кг. Разводится до практически жидкого состояния и твердеет через 5 минут. Конечная прочность М800 и расширяется на пару процентов. Уж заделает вашу проблему, так заделает
Соглашусь с уважаемым iale о неприменимости CX5: реально он твердеет через 2-3- минуты, да и в трещину его никак не нагнать, да и адгезия у него гораздо меньше, чем у эпоксидных составов.
2vkl
Хватит людям голову морочитЬ!
По любой технологии ремота трещин, если это стена дома ,а не обшивка космического корабля, ТРЕЩИНУ НУЖНО РАСШИТЬ и заполнить любой прочной безусадочной смесью. Всё.
(брань в мягкой форме)
2Грэй Если планируется ремонт ж/б плиты с целью восстановления прочностных (несущих) свойств, то необходимо делать усиление дополнительным металлокаркасом.
vkl написал :
Топикстартер сам ответил на свой вопрос.
P.S. Не будет этот осколок 10*10 держать тяжелую дверь, даже если его приклеить на эпоксидку.
2Samar
Нет речи о том , что кусок откололся. Если бы он откололся, тут совсем другие меры нужны, а не ремонт трещины. Трещина не сквозная и длиной всего 10 см.
Вообще, помоему, автор туману специально напускает - скучно ему.
iale написал :
какова технология "доставки" СХ5 на всю глубину трещины шириной 1 мм ?
Просверлить по трещине несколько отверстий в глубину.
Положить сверху кучку достаточно жидкой смеси. Аккуратно пожить сверху кусок доски и с размаху хорошей кувалдой Ну обрызгает немного
Расшивка и заложение цементного состава не поможет, ибо адгезия нового цементного слоя будет гораздо меньше прочности самого бетона. (Пломба плохо будет держаться). У эпоксидных составов адгезия к бетону в 2-4 раза больше.
Так что сегодня-завтра попробуем Полификсом под давлением (автомобильным шприцом с пресс-маслёнкой) загнать состав под давлением. По результатам расскажу.
Всем, даже скептикам, большое спасибо за участие в теме!
vkl написал :
2vkl
Вы путаете понятия прочность на сжатие и прочность на растяжение(когезия). Прочность на растяжение примерно =1\10 марочной прочности. Прочность поверхностного слоя ещё меньше.
Адгезия у цементных ремсоставов сравнима или больше когезии обычного бетона.
например: смотрите цифры в табл. 1
зы. прочность на отрыв поверхности бетона М300 в глубине трещины, будет не больше, чем 0,5х1/10х30 МПа = 1,5МПа
Поэтому нет смысла искать суперпуперхрень, когда адгезия обычного дешёвого плиточного клея = 1МПа.
Адгезия указанного выше ремсостава = адгезии клея "для керамогранита" = 2,5 МПа.
