vkl
vkl
31.03.2009 в 19:37:43
Более детальное описание трещины в стене толщиной 8см (сантехкабина): от вертикального края горизонтально отходит трещина на 10см по всей ширине стены, толщина трещины 1мм. Причём в потенциально откалываемой части нет армирования, зато прикреплён косяк тяжёлой двери. Так что шпателем не замажешь...
Итого:
  1. Жидкий Thomsit R727 (загоняемый недорогим волговским шприцом для пресс-маслёнок)) - отсутствует (т.е.поставка за месяц).
  2. Густой (малоподходящий) Thomsit R726 - под давлением в трещину вряд ли пройдёт...
  3. Жидкий Ceresit CD32 - отсутствует, да и якобы уже снят с производства.
  4. Mapei Epojet LV - отсутствует
  5. Mapei Epojet - слишком густой
  6. Litokol Polifix 5min - отсутствует
Какае ещё аналоги от Lugato,Ardex,... стоит поискать?
Грэй
Грэй
31.03.2009 в 19:53:07
vkl написал : от вертикального края горизонтально отходит трещина на 10см по всей ширине стены, толщина трещины 1мм. Причём в потенциально откалываемой части нет армирования, зато прикреплён косяк тяжёлой двери. Так что шпателем не замажешь...
Итого:
Расшить -на и на-толкать плиточный клей -на !
Samar
Samar
Самара
31.03.2009 в 21:02:28
vkl написал : В вертикальной бетонной плите (некапитальной) изначально есть трещина глубиной 1мм, размером 10x10см.
vkl написал : Более детальное описание трещины в стене толщиной 8см (сантехкабина): от вертикального края горизонтально отходит трещина на 10см по всей ширине стены, толщина трещины 1мм.
Не проще ли вместо запутанного описания просто выложить фото, чтобы получить толковый совет.
vkl написал : в потенциально откалываемой части нет армирования, зато прикреплён косяк тяжёлой двери. Так что шпателем не замажешь...
Может просто усиление сделать металлом?
iale
iale
31.03.2009 в 22:03:18
2vkl
Болгаркой трещину участками расшить и зачеканить ремсоставом или стекложгут с эпоксидкой - времени бы заняло меньше ( а толку было бы больше ), чем искать "идеал" инъекционных составов. :)
NikolaBY
NikolaBY
Минск
31.03.2009 в 22:17:39
2vkl Поищите Ceresit CX5. Упаковка 5 кг. Разводится до практически жидкого состояния и твердеет через 5 минут. Конечная прочность М800 и расширяется на пару процентов. Уж заделает вашу проблему, так заделает :)
iale
iale
31.03.2009 в 22:21:32
2NikolaBY какова технология "доставки" СХ5 на всю глубину трещины шириной 1 мм ?
vkl
vkl
01.04.2009 в 09:35:46
Соглашусь с уважаемым iale о неприменимости CX5: реально он твердеет через 2-3- минуты, да и в трещину его никак не нагнать, да и адгезия у него гораздо меньше, чем у эпоксидных составов.
Отыскал ещё одно подходящее по описанию средство: http://www.cmt-product.ru/datasheets/81/
Грэй
Грэй
01.04.2009 в 10:15:34
2vkl
Хватит людям голову морочитЬ! По любой технологии ремота трещин, если это стена дома ,а не обшивка космического корабля, ТРЕЩИНУ НУЖНО РАСШИТЬ и заполнить любой прочной безусадочной смесью. Всё. ... (брань в мягкой форме) .....
Samar
Samar
Самара
01.04.2009 в 10:28:44
2Грэй Если планируется ремонт ж/б плиты с целью восстановления прочностных (несущих) свойств, то необходимо делать усиление дополнительным металлокаркасом.
vkl написал : Причём в потенциально откалываемой части нет армирования, зато прикреплён косяк тяжёлой двери. Так что шпателем не замажешь...
Топикстартер сам ответил на свой вопрос. P.S. Не будет этот осколок 10*10 держать тяжелую дверь, даже если его приклеить на эпоксидку.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
01.04.2009 в 10:36:14
iale написал : 2NikolaBY какова технология "доставки" СХ5 на всю глубину трещины шириной 1 мм ?
Нижекцией :)
Грэй
Грэй
01.04.2009 в 10:56:54
2Samar
Нет речи о том , что кусок откололся. Если бы он откололся, тут совсем другие меры нужны, а не ремонт трещины. Трещина не сквозная и длиной всего 10 см. Вообще, помоему, автор туману специально напускает - скучно ему.
