01.04.2009 в 11:27:54
iale написал : какова технология "доставки" СХ5 на всю глубину трещины шириной 1 мм ?
Просверлить по трещине несколько отверстий в глубину. Положить сверху кучку достаточно жидкой смеси. Аккуратно пожить сверху кусок доски и с размаху хорошей кувалдой :) Ну обрызгает немного :)
vkl
vkl
01.04.2009 в 11:33:04
Вот ещё один подходящий состав: Sika Sikadur 52.
Расшивка и заложение цементного состава не поможет, ибо адгезия нового цементного слоя будет гораздо меньше прочности самого бетона. (Пломба плохо будет держаться). У эпоксидных составов адгезия к бетону в 2-4 раза больше.
Так что сегодня-завтра попробуем Полификсом под давлением (автомобильным шприцом с пресс-маслёнкой) загнать состав под давлением. По результатам расскажу.
Всем, даже скептикам, большое спасибо за участие в теме!
iale
iale
01.04.2009 в 12:08:25
BV написал : Положить сверху кучку достаточно жидкой смеси.
vkl написал : детальное описание трещины в стене толщиной 8см
Может лучше прицельными "плевками" ? :)
Грэй
Грэй
01.04.2009 в 14:10:31
vkl написал : адгезия нового цементного слоя будет гораздо меньше прочности самого бетона. (Пломба плохо будет держаться).
:cool:
2vkl
Вы путаете понятия прочность на сжатие и прочность на растяжение(когезия). Прочность на растяжение примерно =1\10 марочной прочности. Прочность поверхностного слоя ещё меньше. Адгезия у цементных ремсоставов сравнима или больше когезии обычного бетона. например: http://stroy.dbases.ru/Data1/52/52104/index.htm смотрите цифры в табл. 1
зы. прочность на отрыв поверхности бетона М300 в глубине трещины, будет не больше, чем 0,5х1/10х30 МПа = 1,5МПа Поэтому нет смысла искать суперпуперхрень, когда адгезия обычного дешёвого плиточного клея = 1МПа. Адгезия указанного выше ремсостава = адгезии клея "для керамогранита" = 2,5 МПа.
serg14
serg14
02.04.2009 в 09:35:01
eporip поможет вам
vkl
vkl
03.04.2009 в 17:57:43
Eporip не подойдёт - у него слишком большая вязкость...
Вопрос всем: чем смывается эпоксидка с инструмента сразу после использования?
iale
iale
03.04.2009 в 21:39:34
vkl написал : чем смывается эпоксидка с инструмента
ацетоном
vkl
vkl
03.04.2009 в 21:49:24
Чистым ацетоном, растворителем 647..650(в состав которого входит ацетон) или уайт-спиритом (=бензином)?
iale
iale
03.04.2009 в 21:54:26
2vkl мой ответ предельно ясен.
DSP007
DSP007
03.04.2009 в 21:56:57
Всем вышеперечисленным, вообще практически всеми растворителями кроме воды и керосина. Веселее всего абсолютным спиртом...
Lok
Lok
05.04.2009 в 21:20:19
чем дело то закончилось?
