22.02.2012 в 01:19:53
Да вряд ли... Одно только мне покоя не даёт: когда снимал всю цепь, проверил напряжение через все датчики + клапан и просто через клапан — равное... и сила тока одинаковая... :confused: Были бы на руках и клапан и термопара новые (или по крайней мере заведомо рабочие), давно бы вопрос был решён :)
22.02.2012 в 02:19:52
lawrov написал : Попробовал всё.
Все-таки, проделайте процедуру, как в этом посте ..на всякий случай
03.03.2012 в 21:16:00
А кто разбирал беретту с пьезоподжигом? Там обезательно снимать ручку регулировки газа? В инструкции написано, что снимать ручку, только в колонке с электронным розжигом. Просто когда собирал её обратно эта ручка мешала одеть кожух, пришлось отгибать крючки, на которые вешается кожух. А щас снова потребовалось чинить - засорился теплообменник.:cool:
03.03.2012 в 21:53:22
Там обе ручки снимаются. Одна (большая) - легко, другая (нижняя, маленькая) - с легким геморроем, но тоже без особых проблем. А как снять кожух, оставив хоть одну из них на месте - я даже представить не могу.
04.03.2012 в 11:26:55
Добрый день! У меня такая проблема. Ьеретта 11 новая , 5 дней как установлена,греет воду до 37-38 градусов при большом и среднем напоре. С дальнейшим уменьшением напора падает и температура. На выходе ГВ 9-10 л\мин. Все стоит на максимуме. Как увеличить температуру нагрева до 40-43 градусов?????
04.03.2012 в 11:47:01
Мне кажется, что ручка температуры у вас выставлена в минимум. На максимальной температуре будет около 5 л/мин. 9-10 л/мин соответствуют минимальной температуре дельта = 25 градусов. Соответсвенно 10 градусов холодной воды + 25 градусов нагрева = 35..38 градусов.
04.03.2012 в 12:08:34
Надо смотреть по паспорту на колонку-возможно есть регулировка подачи газа...конечно при нормальном давлении газа в газовой магистрале...
04.03.2012 в 12:10:32
Ручка температуры ,как я понимаю, в максимальном положении справа и вверх до упора? Или вниз , до середины,что соответствует 5-6 часам по циферблату?
04.03.2012 в 12:13:48
Росинка У вас на новый аппарат и паспорта нет с инструкцией?:o
04.03.2012 в 12:19:07
Ручка температуры вправо до упора, соответствует 2-3 часам по циферблату. Мощность - влево до упора. Попробуйте
04.03.2012 в 12:20:32
Кстати, не тоненьким ли шлангом подключена колонка к газу?
04.03.2012 в 12:28:09
У вас может есчо присутствовать регулятор давления газа-взависимости от модификации..
04.03.2012 в 12:28:30
Там написано оптикаемо. В конструкции предусмотрен регулятор температуры D. Поворот ручки регулировки температуры до упора влево соответствует максимальному расходу воды, а до упора вправо — минимальному. Но значек - стоит вверху слева а + вверху справа
04.03.2012 в 12:31:39
Чем больше расход воды-тем ниже её температура..
Помимо ручки управления температурой воды -должно есчо быть управление газовым клапаном..
04.03.2012 в 12:37:46
Температуру держит строго до последнего приемлемого напора а потом выдает прохладную и выключается типа в режим ожидания или как он там называется
ribakow.fthj написал : Помимо ручки управления температурой воды -должно есчо быть управление газовым клапаном..
Там на мах. стоит.
