там наверху слева белая штука стоит с двумя выходами для воздуха (на фото)
Это прессостат,скорее всего дело в нем:он выполняет функцию включения-выключения вентилятора,в зависимости от того,какой замыкается контакт.Но,если,начал барахлить-тока под замену(ремонт невозможен,он литой)
Но вот,почему Вам предсказывают замену дымососа,вскоре после замены прессостата?:confused:Этого не скажу-не знаю.Хотя очень интересно было бы узнать.Сам полгода назад менял прессостат на котле Zoom и на Аристоне УНО.Вентиляторы до сих пор не менялись-все работает нормально.Стоимость прессостата у нас 25$-50$.У Вас-не в курсе.
P.S.Кстати,в подводящих трубках тоже может дело быть-проход воздуха по ним должен быть полностью свободным(Тоже был у меня случай-недобросовестные маляра плохо укрыли-закрыли котел во время ремонта и наляпали в трубки алебастра,но не наглухо.Работал тогда котел через раз.)Так что не спешите прессостат менять.Сначала убедитесь,что по трубкам свободно проходит воздух к нему(прессостату).Если трубки деформировались-под замену без Б.Отпишитесь о результатах обязательно.
