Max968
Max968
Симферополь
25.02.2026 в 09:50:09
tnevizavi написал 22.07.2019 в 19:34
Товарищи подскажите пожалуйста, зачем в регуляторе водоблока шарик ? (модель Beretta 11, но скорее .....
Приветствую. Удалось ли решить проблему? Если да, то как? У меня симптомы точь-в-точь и тоже после отключения воды и гидроудара.
Max968
Max968
Симферополь
25.02.2026 в 09:58:20
Здравствуйте. Колонка Beretta aqua 11. Греет нормально. Но. Запускается не сразу при открытии крана горячей воды. Сначала сильно шумит, потом утихает, через секунд 20 потихоньку начинает разжигаться, но пламя низкое. Чтобы увеличить пламя приходится отвёрткой поворачивать винт-заглушку на лягушке со стороны ручки регулировки газа. Тогда всё нормально и колонка греет. При повторном открытии горячей воды в кране всё повторяется. Я разбирал гидроузел. Под этим винтом стоит шариковый клапан, но принцип его работы я не понимаю. Шарик в нем свободно катается и по идее должен запирать канал при перепаде давления, а винт заглушка, под которой он стоит должна заворачиваться до упора, чтобы шарик мог герметично запирать канал. Поправьте, если это не так. Колонка эта у меня больше 10 лет, и всё обслуживание заключалось в периодической замене мембраны (когда начинала плохо греть) и промывке теплообменника. С запуском никогда не было проблем. Фитиль горит отлично, мембрана новая (менял новые на новые несколько раз, безрезультатно). Газовый узел на пломбах, туда не лезу. Понимаю, что проблема в гидроузле и скорее всего в этом клапане, но не понимаю что делать? Можно ли его (узел) как-то не так собрать? Вроде там всё достаточно просто и ошибиться практически невозможно, но что-то всё-таки не так. Проблема появилась после отключения воды (после включения всё разбирал, чистил, теплообменник промывал от ржавчины, но проблему не решил).
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
25.02.2026 в 11:21:17
Про шарик написано тут-УСТРОЙСТВО ЛЯГУХИ "Если снять и потрясти крышку водяного редуктора, можно услышать, как со стуком в нем перекатывается металлический шарик. Его можно увидеть, если открутить регулировочный винт. Маленькая стальная (или пластиковая) горошина при включении и выключении колонки катается вдоль перепускного канала, то частично перегораживая его просвет, то освобождая больше места для перетока воды. Откатываясь в направлении винта при включении крана, шарик частично перегораживает собою просвет канала. Вода из верхней полости уходит замедленно, поэтому открытие газового клапана происходит плавно. При закрытии крана горошина смещается в обратном направлении, просвет быстро освобождается, а перепад давления устраняется. Поэтому выключение газовой колонки происходит быстро." Но некоторые особо одарённые-не буду упоминать всуе-считают что это лишняяч деталь и как они пишут- просто выкидывают шарик ибо он-по их же словам-бывает прикипает
Славик64
Славик64
Дигора
25.02.2026 в 11:41:33
Инфа, считай, о погоде на улице.)))
Алексей Рыбкин, теорию он/они сами могут найти в паутине(как ты), что человеку в данном случае делать, что бы он работающую колонку получил? Забыл написать или ещё напишешь? Одарённый ты наш!!!
ПС Мне не отвечай(ага, хотелось бы мне), это между нами будет разговор, ты ТС ответь, коротко и ясно. Да и я бы узнал, хотя мне это не надо было, не надо и не надо будет никогда.
10-40-99@mail.ru
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
25.02.2026 в 11:43:05
Помяни чёрта и сразу появится
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
25.02.2026 в 11:45:23
Славик64 написал 25.02.2026 в 11:41
А кто тут у нас спец по колонкам с 10500 починеных (или доломаных) колонок-ты или я?
Славик64
Славик64
Дигора
25.02.2026 в 11:46:10
Алексей Рыбкин написал 25.02.2026 в 11:43
Я раньше тебя появился, выходит ты здесь чОрт!
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
25.02.2026 в 11:49:15
Алексей Рыбкин написал 25.02.2026 в 11:45
Началось. ТСу будет ответ или нет?!
Да, я! И что? Вот ты то зачем здесь? Айтишник? Ссылками кормить?)))
10-40-99@mail.ru
