ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
16.01.2014 в 01:38:38
Растянутая мембрана замедляет полное открытие газового клапана, что может приводить к скоплению газа в огневой камере, из-за чего и происходит хлопок.
Сомнюха.Обоснуйте логически.:confused:
В нормальной сети
А бывает еще ненормальная???:applause::D
Serx
Serx
Тула
16.01.2014 в 08:19:06
ПРОСТО САНЯ написал : Сомнюха.
Как хотите.
ПРОСТО САНЯ написал : Обоснуйте логически.
При растянутой (повреждённой, например, микротрещина) мембране она медленнее приходит в "рабочее состояние", то есть слабее давит на грибок, и шток приподнимается неспеша; при этом в первые секунды (после открытия крана гор.воды) газовый клапан приоткрывается недостаточно, и количество выходящего газа из горелки недостаточно для его воспламенения от запальника, в следующие мгновения мембрана всё-таки поднимает шток, газа на горелку идёт больше, и он воспламеняется с хлопком, поскольку в огневой камере уже есть некоторое количество газа. Для хлопка достаточно 5-процентной объёмной концентрации газа.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
16.01.2014 в 13:14:20
Никогда такого не видел.Это насколько же должна быть грязной горелка при таком раскладе??? А вообще наш разговор-абсолютно беСпредметен:DВы же прекрасно понимаете,что надо смотреть только по месту.
Serx
Serx
Тула
16.01.2014 в 13:39:06
ПРОСТО САНЯ написал : Никогда такого не видел.Это насколько же должна быть грязной горелка при таком раскладе???
Так дело не в горелке. Из-за повреждённой мембраны газа может идти мало для его воспламенения.
ПРОСТО САНЯ написал : Вы же прекрасно понимаете,что надо смотреть только по месту.
Конечно! Поэтому
Serx написал : можно предположить ещё одну причину из кучки возможных
gomasha
gomasha
Луганск
01.02.2014 в 14:54:54
Товарищи!!!Прошу помощи!Проблема с колонкой схожа на проблему dmvt1,когда колонка не греет воду больше чем на 30 градусов,только колонка у меня полуавтомат.Если проблема действительно в термодатчике,то как мне это проверить?
newtone
newtone
Саратов
01.02.2014 в 16:20:23
товарищи,добрый день...проблема с газовой колонкой beretta 11...в морозы вентиляция остыла и пропала тяга,прогрел вытяжку,с тягой все нормально,только колонка почему то гаснет,через 30 секунд после включения срабатывает датчик и тушит колонку...в чем может быть проблема?
Славик64
Славик64
Дигора
01.02.2014 в 20:10:23
gomasha, забудьте пока о
gomasha написал : термодатчике
и опишите свою проблему!
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
01.02.2014 в 20:12:29
newtone написал : в чем может быть проблема?
В том, что
newtone написал : в морозы вентиляция остыла и пропала тяга
и конечно
newtone написал : срабатывает датчик
тяги! У Вас квартира/дом, какой дымоход?
10-40-99@mail.ru
amk
amk
02.02.2014 в 14:11:58
Продолжая тему термодатчиков, вот надыбал:
[Автоматика безопасности (датчик тяги, датчик перегрева) к газовой колонке Беретта Цена за шт. (шт.): 325.00 грн](http://teplo-tehnika.com/shop.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=28&product_id=1322)
Т.е. за два термостата по 1$ и четыре соединяющих их проводка с клеммами просят аж 40$! При цене, даже с работой, пусть 10, ну 20$ от силы. Хотя товар не ходовой, соглашусь..
Я бы еще понимал, если бы это была стоимость с заменой/установкой в колонку.. :swoon
newtone
newtone
Саратов
02.02.2014 в 17:14:16
Славик64 написал : В том, что
и конечно
частный дом,на второй вопрос не знаю как ответить,дымоход обычный и до этого 2 года все работало без перебоев..и с тягой сейчас все нормально...
Славик64
Славик64
Дигора
02.02.2014 в 17:37:59
newtone написал : на второй вопрос не знаю как ответить,дымоход обычный
Труба утеплена/нет, какой длины, приток воздуха есть?
newtone написал : с тягой сейчас все нормально...
А это?
Или дымоход короткий/холодный(т.е. голая труба) или притока воздуха нет к колонке(холодно и закрыли всё и вся).
newtone написал : в морозы вентиляция остыла и пропала тяга,прогрел вытяжку,с тягой все нормально,только колонка почему то гаснет,через 30 секунд после включения срабатывает датчик и тушит колонку
Чё то туго соображаю!? Вытяжку один раз надо было прогреть? Тогда смотрите по притоку и профилактика бы не помешала колонке!
10-40-99@mail.ru
