ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.02.2014 в 20:58:14
Да незашто..Удачи..
amk
amk
02.02.2014 в 21:12:39
ribakow.fthj написал : А с напором воды как дела?
Присоединяюсь к вопросу - разбор воды в часы пик (утром и вечером), днем и ночью напор сильнее. Может не хватать давления на мембрану, чтоб открыть нормальную подачу газа. В газовом блоке обычно проблема появляется в последнюю очередь.
Фитилек достаточно омывает термопару? У меня при подаче воды и включении основной горелки возникала доп. тяга и уводила фитилек от термопары внутрь.
На страницах темы всё это обсуждалось, полистайте, причин не так уж и много.
Славик64
Славик64
Дигора
02.02.2014 в 21:51:17
newtone написал : 2 прошедшие зимы никаких проблем не было с ней...
Ну тогда остается профилактику делать, по любому не во вред будет.
newtone написал : через 30 секунд после включения срабатывает датчик и тушит колонку...
А это точно датчик тяги срабатывает? Подержите руку над работающей колонкой. Если тепло *выглядывает* то датчик тяги срабатывает, если тепла нет то запальник/термопара смотрите.
10-40-99@mail.ru
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.02.2014 в 22:02:55
Славик64 написал : А это точно датчик тяги срабатывает? Подержите руку над работающей колонкой. Если тепло *выглядывает* то датчик тяги срабатывает, если тепла нет то запальник/термопара смотрите.
Там же наверно 2 датчика стоят...датчик тяги и датчик перегрева...их поочереди проверить надо бы на работоспособность...
Славик64
Славик64
Дигора
02.02.2014 в 22:14:08
ribakow.fthj написал : надо бы
Нуна, нуна! Хотя, вроде, на слишком горячую воду жалоб не было.:confused:
10-40-99@mail.ru
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.02.2014 в 22:23:43
Датчик может срабатывает када ненада...сломаный может быть..хотя канешно на тяге больше вариантов ...
amk
amk
02.02.2014 в 22:28:23
ribakow.fthj Вотименна! У меня подозрения вкрались на датчик тяги, который полупроводниковый и имеет нелинейную ВАХ. Может он от старости и частого перегрева начинает "гулять" и отключать клапан? Хочу попробовать поменять на "обычный" биметаллический.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.02.2014 в 22:30:58
amk Ево же можно испытать -снять -колонку зажечь и проверить на вкл и выкл..
newtone
newtone
Саратов
02.02.2014 в 23:37:26
спасибо всем от души,особенно ribakow.fthjкоторый ссылку дал,
ribakow.fthj написал : Вот здесь рассказывают как проверить датчики..http://www.forumhouse.ru/threads/24230/
,где я и нашел то,что мне нужно...оказалось,срабатывал датчик газа,который рядом с фитилем...я так понимаю,что из за морозов все начали топить сильнее и давление газа упало,соответственно при срабатывании колонки фитиль еле еле горел и огонь не подходил к датчику,и тот в свою очередь отключал газ...я просто взял и пододвинул его поближе и наконец то спокойно принял душ))))еще раз спасибо,а то б завтра поехал по магазинам искать-покупать датчики эти...
Славик64
Славик64
Дигора
02.02.2014 в 23:41:42
Славик64 написал : запальник/термопара смотрите
Опоздал!:o :)
newtone написал : я просто взял и пододвинул его поближе
Так?
10-40-99@mail.ru
amk
amk
03.02.2014 в 09:15:24
Славик64 написал : Так?
а может Так?
