newtone
newtone
Саратов
03.02.2014 в 10:04:34
amk нет...планку,которая их фиксирует немного подточил(2мм максимум)и поставил все так же на место обратно...
Славик64
Славик64
Дигора
03.02.2014 в 10:46:29
amk написал : а может Так?
У нас разные конструкции запальника, у newtone, :confused:! Например, что на моём фото совсем по дурацки было - термопара от фитилька бала на расстоянии километр! Огонь вроде и не такой маленький был, а до термопары не доставал!
10-40-99@mail.ru
amk
amk
03.02.2014 в 11:38:08
newtone написал : нет...планку,которая их фиксирует немного подточил и поставил все так же на место обратно...
Можно было ограничиться чисткой от сажи/пыли форсунки, что отводит пламя на термопару, да и весь этот узел фитилька. Еще есть винт-регулятор подачи газа на фитиль. Слесарка - тоже рабочий вариант, хотя и не штатный. Как-то ж оно работало все эти годы до этого :confused:
ВалентинаД
ВалентинаД
Днепропетровск
15.02.2014 в 22:45:48
Добрый вечер! Ув. форумчане! Кому не сложно ответьте на вопрос: Как правильно регулировать температуру подачи воды из Беретта? Ситуация такая один мастер сказал уменьшать напор воты и вода будет теплее, второй мастер сказал регулировать на самой колонке колличестро подачи газа. Напор хороший, но если колонка на максимуме, то когда воду закрываешь еше минуту-2 горит огонь (не фитиль) приблизительно с полсантиметра, потом тухнит, фитиль продолжает гореть. Раньше такого не было. А если регулируешь на самом кране уменьшая напор, вода все равно не достаточно горячая, точнее еле теплая, и колонка вообще может потухнуть. Колонке 7 лет. Заранее вам благодарна за ответ.
Славик64
Славик64
Дигора
15.02.2014 в 22:57:46
ВалентинаД написал : Как правильно регулировать температуру подачи воды
Протоком воды ставите скока надо Вам воды(не больше), а газом нагреваете до нужной тем-ры(тоже не больше)!
ВалентинаД написал : когда воду закрываешь еше минуту-2 горит огонь (не фитиль) приблизительно с полсантиметра, потом тухнит, фитиль продолжает гореть.
Это уже другая история!
ВалентинаД написал : Раньше такого не было.
Раньше колонке не было
ВалентинаД написал : 7 лет
Надо профилактику делать!
10-40-99@mail.ru
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.02.2014 в 23:02:15
Нужно обязательнипрофилактику делать ....и канечно при большем расходе газа и меньшим протоком воды вода будет горячее,но колнка может потухноть,поэтому нужно золотую середину выбирать....а теплообменник чистить нада обязательно....
ВалентинаД
ВалентинаД
Днепропетровск
15.02.2014 в 23:11:22
уже два мастера приходили, один все почистил сказал все будет норм. болт. Вызвали другого тоже поколупал уменьшил подачу газа, и сказал регулировать краном, а газовый регулятор не трогать. И что делать не трогать газ вода холодная. колонка тухнит, трогаешь газ потом выключается долго, а ощущение не из приятных когда ты понимаешь, что что-то не так. Я думаю может это датчик вышел из строя который отключает подачу газа при закрытии воды? Еще если газ не тухнит то когда нажимаешь на регулятор подачи газа, все тухнит как и должно. а фитиль горит.....
Славик64 спасибо за оперативные ответы? Вопрос: а почему газ так долго не тухнет? Её регулярноч истят и все такое, особо не разбираюсь в терминах. Но два раза в год газовщик все продувает, фитиль чистит и.т.д. а сейчас пришел уменьшил газ, почистил и все при нем все норм. только ушел таже ж....
Славик64
Славик64
Дигора
15.02.2014 в 23:26:07
ВалентинаД написал : а почему газ так долго не тухнет?
Трудно сказать после того как
ВалентинаД написал : два раза в год газовщик все продувает, фитиль чистит и.т.д.
И смысл? Вы сами хотите туды лезть?
ВалентинаД написал : Её регулярноч истят
Я тоже
ВалентинаД написал : особо не разбираюсь в терминах
Ваших!:confused:
10-40-99@mail.ru
ВалентинаД
ВалентинаД
Днепропетровск
15.02.2014 в 23:31:48
Славик64 написал : Трудно сказать после того как
естественно нет:swoon но хотябы понимать чего от мастера требовать, и как в итоге понять устранена ли проблемма по факту, или мастер (не мастер). а так шараш монтаж, покрутил, бабла взял и в путь дорогу...
Славик64
Славик64
Дигора
15.02.2014 в 23:39:21
ВалентинаД написал : чего от мастера требовать
Как чего? Того шоб колонка тухла быстро!
ВалентинаД написал : как в итоге понять устранена ли проблемма по факту
Покрутите кран...
ВалентинаД написал : бабла взял
Уже мона и не давать!
ВалентинаД написал : мастер (не мастер)
ВалентинаД написал : газовщик
конечно не мастер, ищите газовика!:)
10-40-99@mail.ru
ВалентинаД
ВалентинаД
Днепропетровск
16.02.2014 в 00:05:06
Славик64 спасибо
